Stránka 1 z 1
Dojde benzín a šlus.
Napsal: čtv lis 12, 2015 16:00
od Štofi
Zdravím, mám menší problém s Nivou 1.6. Spočívá v tom, že když dojde benzín, tak Nivka už prostě nechytne a musí se počkat nějakou dobu, než se uráčí chytit. Je možná spojitost s tim, že se musí počkat, aby to vychladlo, ale taky mi to udělal, když jsem ujel jen cca 100m. To se nemohla ani ohřát. Dalším jevem, který přidal až ted v poslední době a může souviset je to, že pořád vyžaduje sytič, ikdyž se zahřeje. Jinak chcípá. Díky za rady
Re: Dojde benzín a šlus.
Napsal: čtv lis 12, 2015 19:26
od ger007
no ono to jazdi na benzin to je taky nesvar tych aut.. a kdyz dojde tak to potom nejazdi,
Napsal: čtv lis 12, 2015 19:44
od Štofi
Samozřejně po dolití.
Napsal: čtv lis 12, 2015 19:48
od Luděk Ondrůch
A když doliješ benzín, tak ho před startováním ručně napumpuješ do karbu nebo čekáš až si to natáhne samo?
Napsal: čtv lis 12, 2015 19:53
od Štofi
Plynem našlapu, dřív to právě bylo uplně bez problému. Se dolilo a jelo se dál.
Napsal: čtv lis 12, 2015 20:33
od Majo
po vyndani rezervy z motoroveho priestore uvidis na motore palivove cerpadlo. tam je packa, ktorou sa benzin da nacerpat rucne. naslapanie plynovym pedalom sa u lady nepouziva, pretoze akceleracna pumpicka strieka palivo do sania, ale iba pokial je palivo uz nacerpane do plavakovej komory.
Napsal: čtv lis 12, 2015 20:48
od Štofi
I pumpička byla vyzkoušena. Nic nepomohlo. Ted tam mechanik dal už čerpadlo bez páčky, také nepomohlo.
Napsal: čtv lis 12, 2015 20:55
od Majo
a mal mechanik paru co robi? na ladu sa cerpadlo bez packy nerobilo, takze to bude bud z fiata alebo nieco ine zbastlene....
presah tycky? nastavil mechanik na 1-1,2mm?
Napsal: čtv lis 12, 2015 21:02
od Štofi
Přesah tyčky u čeho?
Napsal: čtv lis 12, 2015 21:24
od Majo
tycka, ktora vytrca z bloku motora po demontazi palivoveho cerpadla. hrubkou tesneni je potrebne ju nastavit do takehoto pretrcania, pretoze ak bude trcat menej alebo viac, cerpadlo nebude tahat. ovsem ak nie je cerpadlo original, moze vyzadovat iny presah...
Napsal: čtv lis 12, 2015 21:26
od Štofi
Tak jinak to jezdí v poho. Zejtra ho prohlídnu, popř nafotim. Prý může být i zasraná volnoběžná tryska.
