ako spravne dat naspat vacku s domcom?
zdravim mal som rozobraty motor menil som tesnnie pod hlavou . otazka je : ako dam naspat vacku s domcom aby to bolo ok? staci ked ju dam tak ako bola? zazancil som si na kolese a na retazi ciarky kde to bolo predtym
- mušketýr
Re: ako spravne dat naspat vacku s domcom?
Po zkušenostech ze srazu mohu zodpovědně říci:vše vrať tak jak bylo.Jen motorem netočit!
M.:S
M.:S
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
ok tak som aj spravil vyskladal som a skusal som potom tocit klukou ci daco nezadrie aby som neodpalil hlavu lebo je roberna na FULL upravu . as zda sa mi ze ide nejako lahsie tocit
Nechapem, preco to nespravis podla znaciek. klukovku nastav tak, aby znacka na remenici smerovala na najdlhsiu znacku na prsiach a vtedy ma byt vacka tak, aby znacka na jej kolese smerovala na naliatok na domceku vacky. No a potom nastavit predstih. to je vsetko.
Ano, souhlasím s Janom.
Klikovku nastav na 0 stupňů (1. a 4. válec v HÚ), nasaď řetězové kolo na vačku a zatoč s ní tak, aby "tečka" byla (kolmo vzhůru) proti nálitku, pak kolo sundej a založ vačku.
Nasaď řetěz na vačkové kolo a založ do vačky. Pokud nebude tečka sedět tak se dá řetěz na kole přehodit.
Je dobré mít napínák řetězu zcela zatlačený, aby byl řetěz volný, potom se případné přehození o zub provádí snadněji, nemluvě o tom, že se i vačkové kolo nasazuje lépe. L.
Ked som len dal hore vacku nezastavil som a pretočil som motor ručne 2x mohol som ohnúť ventily ?
Tak to je skoro jisté, natočit vačku tak aby se dalo bez poškození otáčet klikou snad nejde, (jestli se pletu, prosím o smazání)Miki266 píše:Ked som len dal hore vacku nezastavil som a pretočil som motor ručne 2x mohol som ohnúť ventily ?
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
tak tak ako pise pepa.... a pokial mas zasroubovane sviecky, tak ani necitis ci pretlacas odpor kompresie alebo ohynas ventil. Mne sa podarilo ohnut ventily minimalne 3x - pri zakladani ostrej vacky a jej nastavovani do spravnej polohy a to som vazne pootacal motorom uplne s citom. Na ohnutie staci velmi malinko sily
