Stále kolísajú otáčky 2107
Napsal: stř kvě 20, 2015 17:15
Ani nie 3tis km dozadu som steloval ventily
Kolísal mi volnobeh tak toto som riesil a riesim
od kedy mam zigula.
Minule som si urobil doma stary rozobraty weber a s tym to drzalo volnobeh pekne, reagovalo na srob bohatosti hned. Len spotreba 14l/100km...
Vymenil som podtlakovu hadicu posilovaca brzd (bola KO), sanim ustami som otestoval membranku.
Dnes som nastavil
- odtrh medzi 0,30-0,40mm,
- základný predstih 5°,
- karburátor (klapky 0,05mm natesno - 0,10 nevojde, plavák 6,5mm/8mm, volnobeh a bohatost som steloval uchom ale nejde to - kolise to).
- Dal som von sviecky a "priklepol" som ich na 0,60mm pricom mi jedna spadla a rozbila sa, nahradil som ju inou (iny typ, nova - origo nahradna) aj tu som "nastavil" 0,60mm.
Po nastartovani (teply, bez plynu) chyti vcelku dobre, volnobeh drzi tak nijak, letmo kolise 800-1000
srob bohatosti a volnobehu maju okruzky a su omotane teflonkou, su tesne. Na sacom potrubi su nove tesnenia, v karburatore su nove tesnenia aj membranky, pretryskovany na 150/107-170/162 (dobra spotreba)
Karburator som dotiahol na sacie s citom a este som o 2cm vratil kluc.
Siel som na test, je tam este nieco lebo - idem po rovinke, potom stopka tak cca 500m pred nou vyradim a dokutulam sa tam - otacky padnu pomaly na 2000, potom pomalsie na 1500 potom rychlo az k nule a ked blikne kontrolka oleja vystupia na cca 800. Pri dalsom vyradeni su 500, inokedy zas 1200...
Mozno sa to niekomu zda ako banalita ale chcem to vyriesit neda mi to spat, nad takouto somarinou travim kopu casu. Neverim ze na novych ladach sa to hentak chovalo.
Co s tym mam robit? Dat tam WEBER a mat dvojnasobnu spotrebu? Hodit to do srotu?
sakumpikum som to presiel a neviem prist na chybu...
Dnes som nastavil
