Stránka 1 z 1
Fiat 600D r.v.65
Napsal: čtv dub 23, 2015 12:02
od Vašátor
Pánové, potřeboval bych radu
. Dáváme na dílně dohromady Fiat 600D, který jsme však nerozdělávali a tak spousta dílů chybí. Nyní jsem narazil na problém s klapkou topení, které se nikde nemohu dopátrat. Hledal jsem na českém webu, anglickém, italském ... a nedaří se mi, protože všude je především popisováno topení Fiatu 500 a 600.
Fiat 600D má vzadu u chladiče dvě klapky. Jedna pro přívod horkého vzduchu do tunelu, druhá pro přívod horkého vzduchu za zadní sedadla. Ovšem nikde se nemůžu dopátrat rozkresu klapek a jak to má vůbec vypadat. Klapky nemám, nějaká táhla ano.
Nemáte doma někdo katalog náhradních dílů na Fiat 600D? V katalogu, který jsem našel, to samozřejmě chybí ...
Re: Fiat 600D r.v.65
Napsal: čtv dub 23, 2015 13:09
Mám ve Vyškoě takovou malou (cca A5) tlustou červenou knížku o Fiatech ... tak se do ní kouknu, je to něco podobnýho jako "náš" Tůma. L.
Napsal: čtv dub 23, 2015 20:09
od Vašátor
Luďku, díky moc!
Já našel na netu fotku rozdělaného fiátka, ale klapky tam pro jistotu chybí .... jsou to ty otvory vpravo
https://myfiat600d.files.wordpress.com/ ... 131825.jpg
Napsal: čtv dub 23, 2015 20:55
od Majo
Napsal: čtv dub 23, 2015 21:12
od Vašátor
Bohužel
Napsal: pát dub 24, 2015 07:15
od BeerRudolf
Kdysi jsme 600D měli a pamatuji si že otec s něčím v tomto systému válčil. Teď jsem s ním mluvil. Údajně nějakou klapku ovládá termostat, který pouští teplý vzduch buď pod auto, nebo do kabiny. Tuto klapku lze ovládat i táhlem. Pamatuji si že mu jednou ovládání vypadlo a on to něčím zašprajcoval protože se motor přehříval. Nevím jestli Ti tato informace k něčemu je, snad ano.
Hodně úspěchů s oživováním tohoto skvělého autíčka.
PS Bohužel žádnou dokumentaci k Fiatu nemá.
Napsal: pát dub 24, 2015 07:31
Václave a co tohle?
Knihu Ti mohu zapůjčit, nebo i věnovat k svátku, narozenínám či jako svatební dar. L.
Napsal: pát dub 24, 2015 08:41
od JmJ
Znam pana, ktery dlouha leta opravoval a snad jete opravuje fiaty. Mozna by se dalo s nim spojit a treba by si na neco vzpomenul.
Napsal: pát dub 24, 2015 11:45
od Vašátor
Tak a to je právě ten problém
. Všude je popisována pouze klapka chlazení motoru, ovládaná termostatem přímo z chladiče. Je to ta, co je na Luďkově obrázku a rovněž ta, kterou popisuje Rudolfův otec. Tato klapka se ráda zasekává, zlobí a pak se motor přehřívá. Nicméně pak jsou ještě další dvě klapky na přívod teplého vzduchu do kabiny a po těch nikde ani vidu.
JmJ, díky za nabídku, ale z časových důvodů budu po večerech ještě chvíli pátrat a pak holt budu muset zastavit práce a čekat ... za cca tři / čtyři týdny k nám má dorazit další F600D na kompletní renovaci. Tudíž pak už to bude brnkačka, jedno auto rozeberu, kouknu, vyrobím a bude
. Jen jsem to chtěl mít v kupě dřív
Někde jsem našel rozkres topení F600D, kde bylo v obrázku auta vyznačeno proudění teplého vzduchu a naznačené klapky. Sice z toho mechanicky nebylo vůbec nic poznat, ale ... no a pak bratránek na dílně vyhodil pojistky, prastarý notebook se vypnul a bylo po obrázku
