Stránka 1 z 1
Hmotnost bloku motoru a převodovky
Napsal: pon srp 11, 2014 10:18
od Kelfik
Zdravím, mám dotaz ohledně motoru na modelu 21061-motor 1500.
Mám komplet odstrojený motor, zbyl jen blok s klikou a písty. Kolik to může vážit? Potřebuji to dostat ven z auta, ale nemám na to zvedák ani nic jiného, zvládnou to vyndat 2 lidi?
A druhá otázka na hmotnost samostatné převodovky 4q?
Předem díky za rady
Re: Hmotnost bloku motoru a převodovky
Napsal: pon srp 11, 2014 11:12
od Veteranista
Kolik váží nevim, ale ve dou uplně v pohodě, když jsi "vazba" tak i sám, 4Q taky zvládne jeden člověk vytáhnout
Napsal: pon srp 11, 2014 11:28
Komplet nastrojený motor 120 kg, převodovka kolem 30.
Odstrojenej motor bez čerpadla, alternátoru, svodů a karburátoru, startéru má cca 90 kg. L.
Napsal: pon srp 11, 2014 15:28
od luboš
Ve dvou se dá nastrojenej motor vytáhnout ven i dát z5. :headbang: (bez karburátoru a svodů)
Napsal: pon srp 11, 2014 17:59
od Crocodile
Motor GAZ-24 o hmotnosti 180 kg jsme sice o nějakých 20 kg odlehčený, vyndali ve dvou....ale byla to šílená dřina. Důležitý je, že se povedlo.
