Stránka 1 z 1
regulator tlaku lada niva
Napsal: pon srp 04, 2014 18:41
od Filip Fabo
zdravim chcel by som sa opytat ci ma byt na nive 2121 namontovany regulator tlaku brzd ak ano kde dakujem
Re: regulator tlaku lada niva
Napsal: pon srp 04, 2014 20:41
od hush
je u zadního pravého kola připevněn ke karoserii
http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 62676.html
Napsal: úte srp 05, 2014 06:56
od Filip Fabo
dik lenze jaho tam nemam mam iba 1 trubku od valca ktora ide do tecka a do brzd malo by to tam byt ten gegulator ak ano naco sluzi
Napsal: úte srp 05, 2014 08:07
od hush
Mám ho na své druhé Nivě taky odpojený a je tam jenom Tkus jak máš ty.
Auta,kde se počítá s větším zatížením ložný plochy,mají zátěžovej omezovač, kterej je přes táhla propojen mezi nápravou a karoserií a podle zatížení(zkrácení vzdálenosti mezi karoserií a nápravou) omezuje ,v případě zatížení zvyšuje účinnost zadních brzd.
Napsal: úte srp 05, 2014 12:10
od Filip Fabo
dik
Napsal: stř srp 06, 2014 07:15
od Majo
to nie je uplne presne, ide skor o moment, ked je auto prazdne aby nesli kolesa do smyku. Takisto pri prudkom brzdeni sa zadok dviha a zadne kolesa odlahcuju preto idu do preklzu skor nez predne.
Ked je auto plne nalozene ide na brzdy plny tlak, teda mal by. Pravda je taka, ze tie obmedzovace nefunguju spolahlivo velmi dlho a niekedy je fakt lepsie ich tam nemat. Aj ked asi tak 2 auta z 10, kde som to vyhodil isli do smyku takmer okamzite aj pri slabsom brzdeni a muselo to ist naspat....
Napsal: stř srp 06, 2014 09:24
od Filip Fabo
trochu od veci skusal som davat dole zadne bubny chcel som vedet v jakem su stave a tak problem je ten ze tie bubny nechcu ist dole cital som na fore postup alea ni to nepomohlo vie volado poradit ja k s tym (hruba sila bola pouzitá)
