kluka 1.7 VS 1.5
mleko
kluka 1.7 VS 1.5
Příspěvek od mleko »
Čaute chcem sa opýtať či pasuje kluka S motoru 1.5 do motora 1.7 ďakujem za informácie
lada 2101 r.v1975
Re: kluka 1.7 VS 1.5
Je jiná, ale pasuje.
mleko
Takže zdvih je ten istý??? A vcom je iná??
lada 2101 r.v1975
smajchl
Příspěvek od smajchl »
mela by byt tezsi asi masivnejsi - ta sedumnactkova
Rozměrově se (všechny) kliky shodují v délce, liší se zdvihem na nižší (1200, 1300) - 66 mm, a vyšší (1500, 1600, 1700) - 80 mm.
Klika pro 1700 je o něco těžší, masívnější než klika pro 1500.
Někteří ví, že tohle není konec, dá se sehnat klika se zdvihem 84 mm. S použitím kratších ojnic se do stávajícího bloku dobře staví motor 1800, případně s většími písty 1900. L.
a niektori vedia, ze ja mam kluku 88mm(co v kombinacii s 84mm piestami robi 1950ccm) a da sa zohnat aj 86, 90, 92.... :wink:
kazdopadne klukovka 2103(1500+1600 - 2106):
a 2107(1700)
Majo píše:...
Vidíš to. Já měl rozdělanou 011 a blahé paměti i 03 a v podstatě jsem si ani nevšiml, že ta klika nemá protizávaží ... zajímavé. L.
mleko
Takže keď dám kluku S 1500 do bloku 1.7 tak to pôjde či :-)
lada 2101 r.v1975
ano, jistě, půjde to, ale ... přece jen ta hmotnost kliky a hlavně (absence) protizávaží bude mít (možná) vliv na "kulatost" chodu motoru. L.
teoreticky, to az take zle byt nemusi. Pokial ta kluka bude vyvazena, zotrvacnik vyvazeny a piesty,capy,ojnice budu mat aspon rovnake hmotnosti(kedze vyvazovat to ako celok dynamicky by bolo narocne), mohlo by to ist lepsie do otacok...
Majo, když jsme u té kliky se zdvihem 84mm ... při použití kratších ojnic mi je jasné, že píst nevyběhne vrchem. Ale co ve spodní poloze? Nesrazí se s protizávažím? Jen taková teoretická otázka ... uvažuju co budu dělat, až přestane rozumně běhat motor v Oranžádě
Ja som u 88ky pouzil seriove ojnice a piesty nizsie o 4mm(od piestneho capu k vrchu piestu). Corymu som zas minule dovliekol piesty nizsie o 2mm pre kluku 84. Vsetko su to piesty origo Lada.
V podstate na kazdom projekte mozes narazit na nieco take ako napadlo Teba, len Ta to nesmie odradit. Ja som kvoli 88kluke musel frezovat aj blok :-D
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Na kolik klika s větším zdvihem přijde?Na kolik vyjdou písty s kroužky?
Dík M.:S
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Kluka veeelke rozpatie. Ja som dal za 88micku 600e. Na trhu v casoch ked sme ua len spoznavali a dobre ma obtali. Nasledne sme nasli obchod kde sa da kupit o par stoviek lacnejsie. Hlavne taka 84ka uz pod 400eur. Ale momentalne je problem, diky konfliktu su hranice s RU zavrete, takze co neni skladom sa neda objednat.
Uz tri mesiace sa snazim nejak zohnat 90ku alebo 92 :-(
Piesty? 84 cca 200e/sada, kruzky ani neviem...
