Stránka 1 z 1
Plavajuce ulozenie piestneho capu.
Napsal: stř dub 30, 2014 13:56
od Dusan
MAm otazku, aku velku volu, moze mat cap v pieste. Myslim medzi poistnimi segerkami. Ono cely piest s capom beha volne v oku ojnice a este aj volne v pieste.
Po 2000km som demontoval piest a nevedel som vybrat von cap, okraje, kde idu segerky su vyklepane. Nakoniec som to vytlacil, ale zda sa mi ze vola medzi capom a segerkou je velka, navyse segerka je typu G a ten zahnuty jazicek za ktory sa montuje je uz rozklepanim o polovicu mensi.....
Re: Plavajuce ulozenie piestneho capu.
Napsal: čtv kvě 01, 2014 18:01
od Marek
Předpokládám, že se bavíme o motoru 1,7........?
Napsal: pát kvě 02, 2014 07:10
od Dusan
Ani nie, o motorke. Ale princip a rozmery by mohli byt rovnake.... Nemoze mi to niekto zmerat?
Napsal: pát kvě 02, 2014 07:49
od Marek
Já se obávám, že to asi těžko někdo bude vědět. To zřejmě není dáno žádnou normou, ale předpisem výrobce toho motoru.
Napsal: pát kvě 02, 2014 09:17
od Vašátor
Přesně jak píše Marek. Navíc u motorky také záleží na tom, jak je dělané uložení čepu v ojnici - je tam bronzové pouzdro, jehličkové ložisko ... ? Trošku mne ale udivuje, že někde není píst montován s přesahem (čep - píst nebo čep - ojnice).
Napsal: pát kvě 02, 2014 09:30
od Majo
to nie je ani u Lady, ked je plavajuce ulozenie, rozoberies to bez pouzitia nasilia. Akurat ina vola je v kazdej casti, kvoli roznym teplotnym roztaznostiam...
Napsal: pát kvě 02, 2014 10:27
od dusin
U motroky je typicky jehlové ložisko(pokud to není kejvačka nebo panelka).Pokud je tam cítitelná vůle,je to povětšinou oběhanými jehlami ale má se to měnit jako skupina jehly+čep. Čep se volí podle díry v pístu a k tomu příslušné jehly. Alespoň takhle jsem to kdysi měnil na Bizonu.
Napsal: stř kvě 07, 2014 16:54
od Marek
Hodně bude záležet, jestli je to vodník nebo vzduch.
Napsal: pát kvě 09, 2014 19:00
od Dusan
4takt, vzduch, ono origo piet je relativne presny, len ten novy ma nejaku vecsiu volu. Pri pohlade na piest vidno ze im to asi uzlo ked robili zapichy na segerky. Nevadi davam druhy od inej firmi tak uvidim ake bude prevedenie..... Taiwan
asi dam povodne segerky Cckove blbo sa zakladaju ale snad budu ok.
