Stránka 1 z 1
Přestavba auta na jiné papíry
Napsal: pon lis 18, 2013 23:18
od martas
Zdravím, chtěl bych se zeptat někoho kdo dělal přestavbu vozidla na jiné papíry jak se to dneska dělá?
Moje niva nemá zaplacenou eko daň a od koupi je psaná na otce, tudíž je nepřepsatelná (Eko 10 000kč). Koupil jsem další nivu, zatím jsem jí nepřihlásil, úplně stejnou jako moje jen je o dva roky starší a má jinou barvu kastle, motorizace stejná. Má v pořádku doklady, má STK, má LPG a zaplacenou EKO daň. Ale je totálně shnilá...
Bylo by možný na její papíry postavit tu mojí a jaký je dneska postup?
Díky moc za rady Martas
Re: Přestavba auta na jiné papíry
Napsal: úte lis 19, 2013 05:29
od Yellow01
Na STK, který na to mají oprávnění by ti měli přerazit nový číslo. Osobně to ale ověřený nemám. Nejsnazší by bylo se zeptat přímo na STK.
Napsal: úte lis 19, 2013 08:06
od Raduz
Napapirech od schnily vymena kastle a vymena motoru, tak se to delavalo. To uz dnes nejde?
Napsal: úte lis 19, 2013 08:07
od Míra151
bych řek, že tu svou musíš odhlásit (pokud to ještě jde) a pak přihlásit tu druhou a nakonec udělat výměnu kastle a doložit odhlášenej techničák
Mám obavu že na odhlášení budeš potřebovat ekolikvidaci a tu napíšou na vrakáči když jim dovezeš auto, ale zas budeš muset koupit od nich kastlu
Naši páni nahoře nepotřebuji aby jezdila stará auta tak to trochu pos....
Napsal: úte lis 19, 2013 09:38
A hlavně: dělej to někde jinde než ve Vyškově :!: Protože to, co je jinde jednoduchý - ve Vyškově je složitý, to co je jinde složitý - ve Vyškově je nemožný. Popíšu své peripetie s pokusem přehlásit svou béžovou 044 na papíry fialový 044.
I přišel jsem na magistrát s tím, že jednu (krémovou) 044 odhlásit a u druhé (fialové) 044 udělat přestavbu - výměnu karoserie a změnu barvy.
Předpokládáal jsem, že jeden (krémový) techničák zruší a ve druhém (fialovém) techničáku škrtnou číslo karoserie a napíšou tam číslo nové karoserie.
Jenže takto nelze. To se musí zahájit správní řízení, původní číslo karoserie se musí v oficiálním autoservisu úředně znehodnotit a číslo "nové" karoserie tam musí onen servis zase vyrazit (ve Vyškově to prej dělá jen Hnůjdej). Potom prej snad ještě znovu na evidenčku a pak už snad i ten zápis do techničáku udělají.
Nevím, jak je to jinde. Např. v Brně mi ke změnám v údajích služebních vozidel stačila neověřená plná moc od jednatele. Ve Vyškově musí být všechno ověřený notářem, atd... . Doporučoval bych zajít si na místně příslušný dopravní odbor a na postup se zeptat.
Napsal: úte lis 19, 2013 10:27
od tavri
Co tohle? viz CS AUTOLADA, spol. s r.o.
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... yrobcu.htm
1) Legálně - operoval bych s tabulkou v odkazu a postup viz mira151
2) Jiný postup ... garážník ... a druhý den máš nivu se správným číslem :-) Pak se jen za 50 kč změní barva vozu.
3) poplatit co zákon ukládá
4) Vyprdnout se na to nechat jak to je
Výměnou kastle a barvy jsem v minulosti legálně postavil na papíry dva Trabanty dovezený z Německa, stačila vždy neověřená kopie německého TP.
V Trutnově problémy nedělají, na FORD KA jsem nechal dopsat 14" kola a pneumatiky jen na základě německé knížky Bedienungsanleitung (Návod k obsluze), německý TP bohužel nemám - povídám mrkněte někomu jinému do databáze co má u Káčka za 14" kola, ať to máme správně a úředník mi jako bonus navíc dopsal i rozměry, které vůbec nepotřebuji.
Káčko je v létě legálně na hlínách za 50 Kč poplatek.
Napsal: úte lis 19, 2013 12:13
od Míra151
Nadále s ohledem na identifikaci vozidla a odlišnosti ve tvaru karoserie je možné zaměňovat pouze karoserie shodného typu, kdy se shoduje číslo VIN v prvních 9-ti posicích. V tomto případě se jedná o záměnnou součást shodného typu.
Příklad: č. VIN: XTA210530T1111111
XTA - Rusko, výrobce Togliatti
2105 - typ karoserie
30 - typ motoru
T - modelový rok výroby
1111111 - výrobní č. karoserie
B ) výměna - karoserie s nutným souhlasem CS Autolada
V případě, že se na vozidle použije karoserie, kde je shodných prvních 5 posic v čísle VIN, jedná se o záměnnou součást shodného typu podle zákona 56/2001 Sb., § 73 odst. 7.
Příklad: stará karoserie - XTA210530
nová karoserie - XTA210500
Karoserie jsou shodné, liší se pouze typem použitého motoru, kdy „CS Autolada“ vydá potvrzení o možnosti požití karoserie s konkrétním typem motoru. V tomto případě je tedy výměna možná pouze po předchozím souhlasu „CS Autolada“.
Napsal: úte lis 19, 2013 12:27
od martas
Díky všem za cenné rady, momentálně nestíhám vracím se každý den z prace tak v 6 až 7 večer. Musím si dát den volna o objet si STK a příslušný úřad a poptat se jak dnes na to...
Ale šel bych na to jak píše Tavri - v bodě 2...................... nechat vymazat číslo motoru a změnit barvu vozu... STK jsou v pohodě mymu autu fandej, hlavně když se dozvěděli kde všude bylo, úřad uvidím...
Díky všem za dobré rady Martas
Napsal: úte lis 19, 2013 14:17
od Veteranista
A co prostě po staru ............ :oops:
No to jsem právě vytečkoval, aby se zde neposkytovaly nelegální návody :idea: . L.
Napsal: úte lis 19, 2013 17:57
od Acibuk
Kdysi jsem měl peugeota, kde někdo napodobil technologii vyklepávání VINu - hřebíkem a kladivem, do ruky, poslední číslo bylo asi o 2mm vyšší než první písmeno a celý to ujíždělo na stranu.
Prošel jsem normálně evidenčkou i technickou, ale v noci jsem jezdil kanálama a modlil jsem se, ať mě nikde nezastaví.
Kus za kus, proč ne, ale měly by to být stejný auta, jinak je to o průser.
Mám ve stáji i auto, který má v dokladech o 7cm delší rozměr, jinej počet válců, objem a rok výroby:) Ale s tím bych nejel ani pro cigára na benzínku. Pán s tím jezdil 8 let denně.
Napsal: úte lis 19, 2013 18:40
od martas
Veteranista píše:A co prostě po staru .......... :oops:
Díky Luďku tak to prosím vytečkuj ještě jednou :wink:
O bodu 2. jsem tušil, že to je možné, jen jsem chtěl být poctivka, ale asi to nedopadne :twisted:
Napsal: úte lis 19, 2013 18:41
od tavri
No tak slyšel jsem o případu, kdy takhle někdo "vytečkoval" dvojkový Clio za jedničkový papíry Clia. Nebo skutr dovezený z Holandska neměl na rámu výrobní štítek a nešel přihlásit, štítek se tedy nechal vyrobit nový na zakázku a při přihlašování se pak najednou objevil schovaný po sedadlem.
Já tomuto řešení nefandím, ale na druhou stranu, když to nejde po dobrým... :-D
Napsal: úte lis 19, 2013 18:58
od martas
tavri píše:4) Vyprdnout se na to nechat jak to je
To se mi moc nechce, tady v EU je to jedno to bych se na to vyprd, ale letos na Ukrainu to byl na h...o, měl jsem sebou úředně potvrzenou listinu o zapůjčení auta přeloženou do ruštiny a angličtiny a hodinu mi trvalo než jsem přesvědčil celnici, že to naprosto stačí a pustily nás, to samé vloni do Arménie ale těm stačilo si to přečíst a jeli jsme...
Uvidíme jak to dopadne...
Napsal: úte lis 19, 2013 19:07
martas píše:O bodu 2. jsem tušil, že to je možné, jen jsem chtěl být poctivka, ale asi to nedopadne :twisted:
Ano, bod č. 2 není úplně košér, ale proč jít tou nejdražší cestou?
Osobně bych to, po zkušenosti s naším slavným dopravním odborem, neváhal udělat! L.
Napsal: úte lis 19, 2013 22:08
od Míra151
ještě že to tu raději ani nečtu,,,,
