Stránka 1 z 2
halluv snimac vac. hřídele
Napsal: sob říj 05, 2013 15:31
od zigul01
Zdravím,píšu jsem protože tady apoň někdo poradí, ne jako na seat forum a byla to totální demence si kupovat seata a taky ho budu prodávat ,už jsem ho tady jednou vystavoval. dneska jsem na emisích neprošel ze seatem ibizou řikal že asi lambda sonda špatná ,má to hodně otáček 1.7,zajel jsem k technikoj a napíchli to na notas a vypsalo to chybu hallův snímač vačkové hřídele může to mít na to vliv to bude asi ono že to tím neprošlo? co myslíte?? A kde najdu u seata ibizi ten snímač ,je to ibiza 95 rok 1.3. Jestli toto auto někdo měl, nebo opravoval tak poraďte. A budu jezdit ladou tou červenou co mám a je jedno že to papá trochu víc.
Re: halluv snimac vac. hřídele
Napsal: sob říj 05, 2013 17:35
od Majo
pokial nefunguje snimac vackoveho hriadela, tak RJ sa prepne do nudzoveho rezimu a benzinove vstrekovaca vstrekuju palivo skupinovo po 2. To vsak vylozene neznamena, ze nespaleny benzin ide do vyfuku, benzin nahromadeny v sani a v sacich kanaloch v hlave je nasaty a spaleny pri nasledujucom cykle. Zvysene otacky mozu byt v nudzovom rezime normalne, takze by ich mohol sposobovat vadny snimac vacky. Ovsem nepises, ci to je jediny problem alebo to malo aj zvysene emisie alebo Ta nepustili len kvoli tym otackam.... Mierne zvysenie emisii by to sposobit mohlo - pre priklad, na mojej Nive euro IV po odpojeni snimaca vacky stupnu emisie na hodnoty e3 az e2, co by malo za nasledok neprejdenie cez emisnu. Ovsem aby sa zhorsili uplne brutalne, to nie. Snad taka odpoved postacuje
Napsal: sob říj 05, 2013 17:44
od zigul01
Díky za odpověď, no otáčky byly vysoké a řikal kdyby tam byla 1 tak by mne pustil ,ale měl jsem tam 1.7 ..Jediná chyba to vyskočila no..zkusim to vyměnit možná i kvůli tomu to jede na prd,jako naštvalo mne to hodně že jsem neprošel emisema
Napsal: pon říj 07, 2013 17:25
od ger007
no kde ho najdes je pomerne jedoduche, zigulak (110) to ma na strane od podbehu, v hlave na jedej z vaciek, susuzi svist to ma tiez na strane od podbehu ale ma to vyosene k motorovej priecke, tazko povedat aky to ma mat tvar u svista to vyzera jak rozdelovac, u lady ako malinke cidlo, vedu k tomu myslim dva dratky
Napsal: pon říj 07, 2013 17:34
3 drotiky. Ale ono zalezi na systeme, aky je pouzity.
Napsal: úte říj 08, 2013 11:36
od zigul01
Co jsem se dočetl tak by to mělo být v rozdělovači prej u toho typu co mám. Budu to kupovat z vrakáče , nemá cenu kupovat do toho nové díly ,už nemám nervy na ten krám seatí
Napsal: pon říj 14, 2013 09:21
od zigul01
potřebuji pomoc! Dnes začal motor kolísat na volnoběh a střílet do výfuku,bude to tím snímačem ? Nebo čím by to bylo napadá lambda ,nebo snad klapka? Včera jsem vyčistil ten vačkovej snímač hřídele .. je to v rozdělovači ... dnes jsem byl optat kolik stojí diagnostika prej 400 řikám no tak to určitě ne
..Ale jak jsem psal minulej týden jak byl u kamaráda tak to našlo tu chybu žádný signál hallova snímače vač. hřídele a nic víc to by se ukázalo že lambda je ko ?.. Právě nechci kupovat do toho auta už moc věcí.. doufám že to bude tím snímačem.. co vy na to ? Jsem fakt naštvanej to do lady jsem nedal ani korunu
to jsem tu měl díly a i mám
,se těším až se zbavím toho seata
Napsal: pon říj 14, 2013 10:58
od zigul01
a jak poznám že je lambda ko :/
Napsal: pon říj 14, 2013 12:36
od zigul01
tak už jsem na to přišel je to lambda a taky jsem se dočetl že když je jen otočenej klíček tak to vždy napíše žadny signal ,takže to není hallův snímač ,prohlížel jsem lambu a je spojovaná čokoládou což vyplívá že je ko !
ze je spajana cokoladou, este neznamena ze je KO.
Napsal: pon říj 14, 2013 14:18
od zigul01
na diagnostice řekli že je ko při , to tam zkoušel když šlapal na plyn a ani se nehla
Napsal: pon říj 14, 2013 14:54
od zigul01
je zvláštní když jsem odpojil lambdu tak to jelo stejně ,myslel že něco změní a nic
Napsal: pon říj 14, 2013 16:03
od JmJ
Pri tomhle zpusobu uvazovani je kazda rada draha.
pokud RJ ma zaznamenanou chybu hallova snimace vacky, pak ta chyba tam byla behem behu motoru.
a jak psal cory, ze je neco spojeneho cokoladou jeste neznamena, ze to neni funkcni.
monitor je maly, z toho plyne, ze zitra bude uplnek
boze boze...
za ten cas, co ty tomu venujes bys mel tu 400 korunu za diganostiku zpatky a je dost mozne, ze bys vedel, co je spatne. ale pokud nehodlas dat za servis ekvivalent 11 piv, tak je to tezky. bud neco vim a umim a delam si to sam, nebo kdyz nevim a neumim, tak to sverim tomu, kdo umi a vi.
pokud mas dojem, ze my ti reknem, kde je chyba, tak pak za 400 kc sezen kristalovou kouli, posli nam ji a my to vyvestime.
Napsal: pon říj 14, 2013 17:36
od zigul01
byl jsem tam po 4 hodině na diagnostice ,fakt při běhu motoru to nepslo ze snimac nema zadny signal ,pak mrknul na lambdu přidával a na compu nešla tak je to lambdou ,jináč díky za rady a odpovědi
Napsal: čtv říj 17, 2013 12:21
od zigul01
Tak lambda u seata je vyměněná jede to o dost líp což jsem docela koukal
