Stránka 1 z 2
dotaz, maticka k cidlu teploty
Napsal: pon črc 01, 2013 17:46
od ger007
problem, potrebujem maticku k tomuto cidlu
http://www.autodilykrc.cz/_obchody/auto ... pg.big.jpg, preco ??? lebo na 16V motor ma cidlo teploty tam kde na neho proste nemozem natiahnut kabel, tak som sa rozhodol ze do vodnej trubky co vede tak niekde ku chladicu urobim dierku a navarim maticku, uz ma sere, ze nevidim na pristrojovke ze aka je teplota, vidim to len v palubaku
okrem, toho mi to este neukazuje kolko ma benzinu, a aky je podtlak
Re: dotaz, maticka k cidlu teploty
Napsal: pon črc 01, 2013 18:00
od Majo
vo zvolene v kovospoji taku maju
Napsal: pon črc 01, 2013 18:02
od ger007
u nas ni
aka to je maticka ??? u nas na to kukaju jak pero z gauca a nevie ani zmerat ake to ma stupanie
Napsal: pon črc 01, 2013 18:04
od Majo
ako poznam rusov, bude to MXX 1.25
priemer si zmeraj, to by som len tipoval, nemam tu ziadny lada motor
edit: pocuj, neni to zavit ako na sviecke? M14x12? skus to zakrutit miesto sviecky
akurat opatrne, je to konus, tak to tam moc nenaper. jedine co si pamatam je len, ze to je na 22jku kluc
Napsal: pon črc 01, 2013 18:07
od ger007
eee jako metricky zavit stupanie 1,25 ,??
Napsal: pon črc 01, 2013 18:09
od Majo
tak. si rychly, tak kukni co som editol hore
a napisal som 22, ma to byt 21 - svieckovy
Napsal: pon črc 01, 2013 18:10
od ger007
noo mam 3 hlavy co idu do srotu tak to tam niekde nakrutim, ale je to na 21tku kluc, to ale nic neznamena
Napsal: pon črc 01, 2013 23:10
od valda1971
Klíč Tě nezajímá, změř průměr závitu a pokud nemáš závitové měrky, tak dobrou šuplerou (posuvkou) změř 10 závitů a vyděl to (jeden se měří špatně při malém stoupání) A na 99% to bude Metrický.
Napsal: úte črc 02, 2013 06:15
Ja som takto robil cidlo teploty oleja do vane. Nasiel som doma taku matku. Mam tušaka, že to bude to iste, ako zavit na lambda sondu, tak to skus odmerat a potom vyrezat z nejakeho ička
Napsal: úte črc 02, 2013 07:57
od Teepee
No a závit na lambda sondu je stejný se svíčkou, ne? (M14x1,25)
Napsal: úte črc 02, 2013 21:37
od ger007
no tak na to cidlo teplotne je to M16x1,5 keby to niekoho zaujmalo
Napsal: stř črc 03, 2013 07:42
od Majo
fiha, aky to netradicny zavit na rusov. Stupanie 1.5 sa na ziguliku len tak nevidi.
Teepee: To s tou lambou mi uz niekto tvrdil(tusim Cmelak), ze zapchali dieru po lambde svieckou, tak som to chcel aplikovat aj ja a sviecka mi skoro padla do vyfuku cela(ta moderna na ten mensi kluc, stejny zavit). Tak podla toho som usudil, ze asi budu 2 priemery lambd....
Napsal: stř črc 03, 2013 08:15
od ger007
To im asi nehalo este taliani taky zavit ved ta hlava je furt stejn. Kazdopadne neska to aplikujem
Napsal: stř črc 03, 2013 11:33
od Vašátor
A nebylo by jednodušší kabel k původnímu čidlu prodloužit? Popřípadě zahnout konektor.
Napsal: stř črc 03, 2013 21:43
od ger007
zahnut konektor nepomohlo, vypadavalo to stadial, proste komplikovane takto to tam skoro jak original :_D, a este preco spravit nieco jednoducho ked to ide aj zlozito
