Lada 2107 - Rudá carevnička
Chtěl sem si tohle téma založit, až bude hotovo, ale jak to tak bývá, člověk míní a Pán Bůh mění.
Po ukrutné době sem si konečně přes kamaráda pořídil mnou vysněnou Ladu 2107 1500ccm. Vrhl sem se do práce a hned sem dostal studenou sprchu.
Začalo to prožraným tlakovým víčkem chladiče. Jelikož jiné nemám, zaletoval sem ho. Začalo se mi zdát, že se motor pomalu zahřívá. Teplota se drží tak mezi bílou a zelenou plochou teploměru. Myslel sem, že termostat. Pohoda. Ale dnes, když sme chtěl zkusit, jestli chodí vrtule. Zahřál se motor kousek za půlku zeleného pole. Natlakovala se expanzka a lítalo z ní páry, jak z lokomotívy!!! A to motor šel na volnoběh. Jakoby se uvařil. Jestli je okruh špatně odvzdušněnej? Nebo nedej bože prasklá hlava, nebo podobná patálie? Vůbec nevím co...
Auto je naprosto parádní. Kastle netknutá, ale vypekl mě ten motor. Kdo ví, co přijde dál.
Fotky možná nějaké dodám, ale až si je holka zaslouží... Že z toho mám hrůzu...
- MartasBrno
Re: Lada 2107 - Rudá carevnička
Doporučuju to víčko vyměnit za nové. Neudrželo tlak, řekl bych. Anebo je to větší průser. Dýmí to z výfuku? Voda v oleji není? Mastné fleky v expanzce?
To víčko není úplně jednoduchá věc... Nepodceňovat.
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne pát dub 12, 2013 21:44, celkem upraveno 1 x.
Ono na 07 tá ručička pri normálne teplote ani dalej ako na rozmedzie bieleho a zeleneho nelezie...
- Crocodile
Přesně tak, na mé 21044 se také až na včerejší výjimku
drží na rozhraní bílá - zelená.
Není možný, že je tu taky někdo další z jihu Čech. Odkud jsi přesněji?
Zkusím sehnat tedy nové víčko. Stejně potřebuju víc věcí, tak to objednám dokopy.
Olej v poho. Pára z vejfuku jen když je holka studená. Nic neubejvá ani nepřibejvá. Je to nějaké divoké. A jede jak kráva.
Pánové a jak se řádně odvzdušní vodní okruh. Mám spoustu chytrých knih, ale v žádné nic není.
Jo a su z Hradce...
Jo a su z Hradce...
Jo a eště... Jak zkusím, jestli jde vrtule? Stačí spojit konaktory čidla v chladiči??? Neb mám podezření, že nende. Ale že by se motor vařil ve 3/4 zeleného pole. To se rusovi budík moc nevyvedl...
Vytáhneš kontakty z čidla a spojíš je. Pak by vrtule měla běžet. No a pokud to chceš zkontrolovat i s čidlem, nezbyde, než to zahřát. Když je teplo a necháš to dýl na volnoběhu, tak to sepne. Ale až dýl. No a v tutom počasí nevim, možná dát tomu po zahřátí zvýšený otáčky.
- radek mb
Dokud nebude venku opravdu teplo, aspoň 25 st., tak to nesepne. Chlazení je ta z věcí, která mě na žigulu nikdy netrápila. Ani si nemohu vzpomenout, kdy jsem slyšel zaplou saharu. Vlastně jednou ano, když byla spanilka ve Vrchlabí a já se táhl v koloně, navíc s plně naloženým vozíkem.
Tak ten ventilátor je určo v pr... Neb sem včera spojoval drátky a cvaklalo pouze relé... Zítra to musím vyskoumat.
A prosím vás, jak řádně odvzdušnit chladící okruh???
Dík...
Dík...
Odvzdsnit - najlepsie pri otvorenom ventile kurenia a odsrobovat čidlo teploty v hlave. Ventilator moze byt funkcny, skontroluj konektor pri ňom alebo vymenit rele - cvakat moze, spinat nemusi.
Tak zkus saharu napojit přímo na póly baterky, jestli se bude točit nebo jestli je spálená. Ale podle mě bude s velkou pravděpodobností špatný čidlo v chladiči. I když to, že může být špatný nemusí být definitivní. Když jsem skládal svůj motor, tak jsem měl asi 1-2 měsíce chladič bez vody a po zprovoznění auta mi nespínalo čidlo a několikrát se motor začal vařit. Musel jsem to řešit ručním spínačem na palubní desce, ale asi po měsíci občasného ježdění se čidlo zase samo od sebe zberchalo a od té doby spíná normálně.
- MartasBrno
Všechno co si poleješ chladicí kapalinou po tom odvzdušňování umej vodou. Laku to nesvědčí.
Mně stačilo odvzdušnit na rovině při volnoběhu a občasném zvýšení otáček a pomačkání horní hadice k chladiči. Fungující víčko to umí i samo. Přetlak vzduchu při zahřátí vypustí do expanzky a při schládnutí si nacucne vodu.
Tak sem na ni dnes lehl. Rozebral sem relátko a na kontaktech byla pecka sviňa. Odrbal sem jí a vrtule jde. Ale jde furt. Tak sem změřil čidlo a to je stále sepnuté. Takže nakonec ještě sehnat čidlo.
Yellow01: Máme tady na jihu prosím Tě nějakou šikovnou mototechnu? Nebo to musím shánět nějak pokoutně...
Ljoňa: Já teda na desítku používam tuhle zásilkovou mototechnu, kde maj i čidlo:
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 20770.html
