Stránka 1 z 3
elektrika 2101 dobijeni
Napsal: čtv dub 04, 2013 16:55
od exbee
Potřeboval bych poradit nevim si radi co je na obrazcích..
http://www.imghosting.cz/view-70VAZ2101_275b.jpg
muzete mi prosím řict co je v tom krouzku nahore i dole v zeleném?
http://www.imghosting.cz/view-70VAZ2101_275b.jpg a tady popisky co je 1, 2 ,3 předem děkuji přesný název
Re: elektrika 2101 dobijeni
Napsal: čtv dub 04, 2013 17:18
od Saša
Nahoře je pomocné relé kontrolky dobíjení a dole v zeleném je regulační relé (regler) ten hlídá napětí v palubní síti a reguluje budící proud alternátoru .
1 - přední světlomet
2 - přední blinkr + poziční světlo
3 - boční blinkr
Napsal: čtv dub 04, 2013 17:29
od exbee
http://www.imghosting.cz/view-54nabijeni.jpg a tady 1,2,3?
to by melo být to same.. a bez toho rele kontroly dobijeni to asi nepujde co?
Napsal: čtv dub 04, 2013 17:43
od Saša
Bez relé kontrolky to bude fungovat normálně akorát nebude svítit kontrolka dobíjení .
A na "druhém" odkazu je jasně vidět že 1,2,3 je naprosto něco jiného než v prvním .
1 a 2 jsou omezovací odpory budícího proudu altíku (jsou zespod regleru) a 3 - je nějaká indukčnost (cívka) uvnitř legleru .
Napsal: čtv dub 04, 2013 17:52
od exbee
p.s: ja myslel jako cele regler atd..a ne odpory
no jinak řečeno motor běží ale nenabijí .. motor jsme dali na traktor méme tam jen startovani a dobijeni nastartovat jde bez problému ale dobíjení nejde. zapojeni dobijení je podle
http://www.imghosting.cz/view-54nabijeni.jpg akorad bez toho relátka kontrrolky.. ale nejde nabijení ..pouzito je rele dobíjeni z favorita..
https://www.google.cz/search?hl=cs&q=re ... B347%3B260
Napsal: čtv dub 04, 2013 18:17
od Saša
Rozhodně ty první obrázky nejsou relé dobíjení z Fáva nýbrž elektronické zapalování , pokud to tam máte , tak to opravdu chodit nebude .
Napsal: čtv dub 04, 2013 18:22
od exbee
ktere myslite? chtel bych teda poradit podle jakého schématu mam zapojit dobíjeni .. poprípade co sehnat aby to chodilo..?
Napsal: čtv dub 04, 2013 18:28
Vynecháme-li relé kontrolky dobíjení a signalizaci dobíjení, vyhodíš-li to relé (čicotoje) z fazola, zakoupíš-li nebo seženeš si originální napěťové relé (černá krabička s nápisem PP380) a zapojíš to podle schématu - tak to musí chodit.
Předpokládám tedy, že motor je ze žigula, startér je ze žigula a alternátor je taky ze žigula. Pro dobíjení opravdu postačí vložit toto napěťové relé a je hotovo. L.
Napsal: čtv dub 04, 2013 18:33
od exbee
Napsal: čtv dub 04, 2013 18:35
od Saša
Jo to je ono . Vedou do něj pouze dva dráty . Musí ! být ale dobře spojen (obal, krabička) s kostrou Tedy - pólem baterie .
Napsal: čtv dub 04, 2013 18:37
od exbee
to mám a nedobijí to.. takze problém je v krabicce tey.. dá se nejak opravit nebo sehnat novou?
Napsal: čtv dub 04, 2013 18:43
od Saša
Pokud je dobře ukostřeno a dobře zapojeno a nechodí to , tak nejvíc pravděpodobné je závada v opotřebených uhlících altíku .
V samotném regleru nejsou závady časté . Je to čistě elektromechanická věc (na bázi relátek) a v nejhorším jsou uvnitř zaoxidované kontakty (opatrně vyčistit) .
Skus žárovkou jestli Ti do regleru jde po zapnutí zapalování proud . Na obou vývodech to musí svítit , na jednom naplno a na druhém o trošku méně .
Napsal: čtv dub 04, 2013 19:17
od exbee
takye mi ciste staci toto schéma pokud chápu správne :
http://www.imghosting.cz/view-76nabijeni.jpg
Napsal: čtv dub 04, 2013 19:23
od Saša
JO přesně tak . Jen nezapoměň aby krabička byla spojena s kostrou (šroubkama) né přidrátována páskama nebo drátem , jak to na podobných "strojích" bejvá .
Napsal: čtv dub 04, 2013 19:24
od exbee
ok a startovaní mam pres boshackej klíček takze tam musí být tlacitko.. a prímo do startéru
