Stránka 1 z 1
oprava akumulátoru
Napsal: pon bře 25, 2013 12:08
od Míra151
nemá někdo přehled jak by šla opravit černá,plastová baterka která má poškozenej obal? je tam asi 1cm trhlina a vytek elektrolit.
Zkoušel jsem zalepit duotmelem ale po 14dních začla téci znovu
Je to v podstatě rok baterka 72Ah a je škoda ji zahodit
Re: oprava akumulátoru
Napsal: pon bře 25, 2013 12:25
od Marek
Zatavit?
Napsal: pon bře 25, 2013 12:31
od Petr HC
Nespletl sis cm a mm ? Obávám se ale, že trhlinu v cm těžko zalepíš, poněvadž kyselina rozleptá jakékoli lepidlo.
Ze zoufalství bych zkusil trhlinu zalepit dvousložkovým Epoxy 1200. Po vytvrzení okolní plochu doknale zneutralizovat, opláchnou, vysušit, zdrsnit a přeplátovat stejným materiálem opět lepeným Epoxy 1200.
Přírodo žehnej Tvé práci.
S tím zatavením to není špatný nápad. Takto "svářeli novodurovou elektrodou" (spec. horkovzdušnou pistolí a přídavným "drátem" z téhož materiálu) nádoby na kyseliny a louhy v niťárnách a chemických úpravnách bavlnářského průmyslu.
Napsal: pon bře 25, 2013 12:54
od MartasBrno
Kdosi vychvaloval nařadí pro spojování linolea na podobné opravářské práce - ale než to shánět, asi lepší to improvizovat...
Nemyslel Míra tenkou prasklinu dlouhou centimetr? Kdyby to byla centimetrová díra, bylko by to celkem hrozné
Napsal: pon bře 25, 2013 14:24
od mušketýr
Asfaltem jsem to dělal několikrát.M.S:
Napsal: pon bře 25, 2013 20:53
od Míra151
prasklina centimetr po havárce, asfaltem naa plast? funguje to? pomůže ipa?
Napsal: pon bře 25, 2013 22:53
od Petr HC
Ipa těžko. Staré baterie s vyčnívajícími póly se zalévaly nekřehnoucí hmotou na bázi asfaltu - říkali tomu šatrton nebo tak nějak a energetici tím zalévali litinové kabelové hlavy a spojky. Dnes už jsou ty hlavice a spojky plastové, ale někde by se to mělo sehnat. Zkus rozvodné závody.
Napsal: úte bře 26, 2013 08:54
od Marek
Nebo milou baterku odevzdej do sběru a se slevou kup jinou. Ono to vyjde levněji, než bastlit opravu té původní.
Napsal: úte bře 26, 2013 18:41
od Saša
V zimě při nabíjení a poté neopatrném zacházení se startovacím vozíkem "nám" bouchla baterie u Liazky (vznítil se neodvětraný vodík) . Kusy plastu létaly kolem včetně kyseliny. Plasty jsme pozbírali , ksichty si omyli vodou a dali se do opravy . Plasty jsme poskládali "zajistili" pájkou a vše přepatlali červeným silikonem na motory poté dolili novou kyselinu . Baterie zatím (cca 4-tý měsíc funguje).
Napsal: úte bře 26, 2013 19:30
od Míra151
no, něco podobného se stalo tady unás v obci, svařoval,brousil a nabijel akumulátor
Jak to dopadlo????
