Stránka 1 z 1
palivova nadrz a plovak
Napsal: ned lis 25, 2012 17:25
od Chaosss
Zdar potrebuju poradit ,jak vymontuju palivovy plovak u 1.7 je tam totiz nejaka mala dira na vytazeni .dik za rady
Re: palivova nadrz a plovak
Napsal: pon lis 26, 2012 15:55
Když to šlo dovnitř - musí to jít i ven ... vzpomeň na známý hlavolam _ježek v kleci_
. L.
PS: úhlovou brusku jako univerzální montážní klíč bych radši nepoužíval
Napsal: pon lis 26, 2012 16:11
od Petr HC
Luděk Musil píše: Když to šlo dovnitř - musí to jít i ven ...
... jako to říkal primář v porodnici .
Rodička : "...a taky budu muset mít jednu nohu z okna a druhou přes volant ? "
Napsal: pon lis 26, 2012 19:22
od Chaosss
to mam jako kvuli tom plovaku odsrubovat celu nadrz?a rozebrat cele auto bo jak?ti Ruse su ale padli na hlavu to je fakt jak jezek v kleci .to neni jak u Facka ze tam byla dura velika a slo to v poho vytahnut asi n
a to veznutu flexu
Napsal: pon lis 26, 2012 22:00
od ger007
no ja som zrovna karbobrusku pouzil a tu som, ten otvor co tam je som si technologicky zvacsil
, pokial dany otvor nechces technolocky zvacsovat, musi ist nadrz dole, samotna nadrz neni problem, horsie je to s tymi ohnitymi hadicami a trubkami co do toho idu. je to praca ale ide to.
ten isty problem som mal aj na M6 a M626 v oboch pripadoch som zvacsoval technologicky otvor
neviem preco to robia tak kokotsky
Napsal: pon lis 26, 2012 22:33
od Chaosss
Ja take nevim proc to tak delaju ,ale zdelavat sa me to nechce flexuu to pujde lip a veznu to aj s palivovyma trubkama doufam ze neodstartuju
nikde sem sa u takoveho pristupu nesetkal enom u NIVY
Napsal: pon lis 26, 2012 22:39
od ger007
http://ger007.rajce.idnes.cz/GO_lada_21 ... ia0305.jpg - takto som to vyriesil ja u 2104
tie palivove trubky pojdu povolit neboj sa, len ich treba neakou srackou namastit, napriklad naftou. a potom to pojde pekne. ma to viac aut nielen lada neviem sice preco ale je to tak
Napsal: úte lis 27, 2012 08:54
od RIKIJAN
nebo nebo nebud linej a oddělej ten vrchni celej dekl co je na nadrži a nemusís dělat takovou prasečinu
Napsal: úte lis 27, 2012 09:28
od ger007
Rikijan teraz neviem ktory vrchny dekel mas na mysli aby zdelal ?
Napsal: úte lis 27, 2012 09:50
Z tohoto všeho usuzuju, že Chaoss má Nivu, takže v podlaze kufru by měla být nějaká díra, aby byl přístup k čerpadlu a plováku a trčícím hadicím a trubicím. L.
Napsal: úte lis 27, 2012 10:22
od ger007
aha to je nivova tema
aha:_D tak to neviem aka je tam podlaha
Napsal: úte lis 27, 2012 12:34
od RIKIJAN
u nivy je dán plechový dekl přez celou nadrž a ten drži asi na deseti šroubkách a v tom deklu je je ješte jeden malý a tím bych rozhodně tahat čerpadlo ven nechtěl
bud rád že nemáš dvou mistnou nivku kde je ta mřiz ta je totiž tak blbě dana že bys ji musel oddelat taky
Napsal: úte lis 27, 2012 14:22
HEUREKA!!!
Napsal: úte lis 27, 2012 19:21
od Raduz
Napsal: úte lis 27, 2012 19:52
Toto vyzera na karburatorovy plavak..ičkovy plavak je vacsi a diera v podlahe je pravdepodobne rovnako, takze to vonku nevyjde....podobne ako u gera v 2104
