Stránka 1 z 2
problem s zo startovanim studeneho motora
Napsal: stř říj 31, 2012 14:59
od mleko
mam jednu otazocku preco mi za studena auto chyti na tri valce a motor je po GO vsetko je tam nove pri podrzani nohe na plyne tak kolo 2500 otckach chyti aj stvrty valec a potom ide normalne mal niekto takyto podobny problem??? dakujem za pomoc
Re: problem s zo startovanim studeneho motora
Napsal: stř říj 31, 2012 15:49
od JmJ
mleko píše:mam jednu otazocku preco mi za studena auto chyti na tri valce a motor je po GO vsetko je tam nove pri podrzani nohe na plyne tak kolo 2500 otckach chyti aj stvrty valec a potom ide normalne mal niekto takyto podobny problem??? dakujem za pomoc
svicka, kabely, tesnost valce?
Napsal: stř říj 31, 2012 15:58
od mleko
sviecky nove kable nove a motor je po GO
Napsal: stř říj 31, 2012 16:40
od JmJ
Napsal: stř říj 31, 2012 19:33
od Vašátor
A co takhle seřízení ventilů? Svíčky jaký typ? Pokud je motor po GO, sací svody a hlava (včetně těsnění) jsou slícovány?
Napsal: stř říj 31, 2012 22:51
od mleko
ventile su OK sviecky Brisk teraz akurat neviem presne cislo halva je tiez robena
Napsal: stř říj 31, 2012 23:02
Vypozoruj který válec to dělá. Pak lze zkusit vylučovací metodu. Prohodit kabel, svíčku ... pokud se porucha nepřestěhuje tak bych zkusil víčko rozdělovače.
Napsal: sob lis 10, 2012 22:41
od mleko
tak nakoniec to robyla sviecka som ju vimenil a roby to znovan tak teraz som s toho blazen a ak dam znova novu tak znova to spravi tak co mam s tym spravit???dat to do srotu a kupit nieco ine???
Napsal: sob lis 10, 2012 22:50
od MartasBrno
Treba tak
Jak operuješ se sytičem? Kdy to nepálí, po startu 5 vteřin, nebo 10, minutu, jak? Jinak viz výše, možnosti jsou pořád. Motor po generálce - co komprese, ventilové vůle?
Napsal: sob lis 10, 2012 22:54
od mleko
ak je teply tak startuje normalne ak je studeny tak je problem ide na tri a robi to prvy valec a zo siticom je to tak ze mu nedavam plny ale len polku sitica
Napsal: sob lis 10, 2012 23:18
skontroluj za studena ventily....to zvykne robit pri malych volach.
Napsal: sob lis 10, 2012 23:20
od mleko
to som robil uz viac krat ale skusim znovu
Napsal: ned lis 11, 2012 09:48
od Laďuša
A plnej sytič už jsi teda taky zkoušel?
Napsal: ned lis 11, 2012 13:47
od mleko
hej aj na plny sytic som to skusal a ide to este horsie
Napsal: ned lis 11, 2012 14:05
od MartasBrno
No takže to tvoje zapalování, pro jistotu sestává z klasické cívky a bezkontaktní bižuterie ano? Divím se, že to vůbec nějak funguje. Jaké máš odtrhy na těch svíčkách? Čím je měříš?
