Stránka 1 z 2
Unikajúci benzín z uhlíkového filtra
Napsal: sob čer 16, 2012 23:15
od lucifero89
Zdravím,
mám Ladu 2110 a nasledujúci problém - keď natankujem nádrž do plna a jazdím dlhšie v hustej premávke, tak začne byť cítiť vnútri v aute benzín. Keď otvorím kapotu, tak je zaliaty uhlíkový filter (filter pár z nádrže). Auto bolo už 2x v autorizovanom servise, skontrolovali celý palivový systém a tvrdia, že všetko je v poriadku, že žiadnu chybu nenašli.
Neviem, či to má nejaký súvis, ale v približne rovnakej dobe začal kolísať aj voľnobeh a zdá sa mi, že ten benzín začne byť cítiť práve, keď niekde dlhšie stojím a motor beží na voľnobeh.
Nemáte niekto podobnú skúsenosť alebo radu? Vďaka.
Prikladám aj fotky:
Re: Unikajúci benzín z uhlíkového filtra
Napsal: ned čer 17, 2012 07:25
od zelvotron
Já bych začal chybu hledat u nádobky separátoru v LZ blatníku, jestli není prorezlá, pokud je plechová a dál jestli nejsou ucpaný hadičky separátoru, hlavně ta mezi nádrží a separátorem, případně jestli není ucpanej gravitační ventil, následně bych se zaměřil na funkčnost ventilu nádobky s aktivním uhlím (je na rohu krycího plastu motoru). Jinak se ale obávám, že tu nádobku s aktivním uhlím budeš muset po vyřešení problému tak jako tak vyměnit.
Napsal: ned čer 17, 2012 08:46
od tavri
někdo tu popisoval kontrolu uhlíkové nádobky přes žárovku myslím že to byl petrhc nebo jiri ...
Napsal: ned čer 17, 2012 09:13
od zelvotron
žárovka
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... AD#p253456
popis systému
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... AD#p192787
Myslím že i z toho popisu ty vypadá, že je někdě něco ucpanýho a tak to nasává benzín ze separátoru... Nebo teoreticky jestli by parkoval s plnou nádrží čumákem hodně z kopce, ale to by stejně nemělo nic udělat, protože by zase separátor byl o to vejš.
Napsal: ned čer 17, 2012 10:13
od mirozv
Popis systému v origináli:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... -2112.html V podstate je preklad tuto
1 – форсунки
2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
3 – рампа форсунок
4 – кронштейн крепления топливных трубок
5 – регулятор давления топлива
6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
8 – дроссельный узел
9 – двухходовой клапан
10 – гравитационный клапан
11 – предохранительный клапан
12 – сепаратор
13 – шланг сепаратора
14 – пробка топливного бака
15 – наливная труба
16 – шланг наливной трубы
17 – топливный фильтр
18 – топливный бак
19 – электробензонасос
20 – сливной топливопровод
21 – подающий топливопровод
Napsal: ned čer 17, 2012 16:58
od lucifero89
Zdravím, veľká vďaka za odpovede. Akurát som sa bol pozrieť na tu nádobku separátoru, no nádobky niet... Je to vôbec možné??? Auto sme kúpili pri 83 tis, teraz má 105 tis, doteraz s tým problém nebol a vyzerá to, že nádobka bola cielene vyoperovaná, takže tam asi pri kúpe už nebola... prikladám foto:
Aký postup odporúčate? Je možné, aby si v autorizovanom servise nevšimli, že tam takéto niečo chýba? ;o)
Napsal: ned čer 17, 2012 17:08
od FOMA
Tak možné je všechno.....,i že si v autorizovanom servise ,,nevšimli,,.....
Napsal: ned čer 17, 2012 18:39
od mirozv
Ona tá pôvodná kovová kondenzačná nádoba dokázala celkom pekne zhniť.
Napsal: ned čer 17, 2012 18:44
od lucifero89
A akú funkciu vlastne plní tá nádobka? Keď to dokázalo jazdiť 20 tisíc km bez nej... hm...
Napsal: ned čer 17, 2012 18:53
od JmJ
Zajel bych do zmineneho servisu, lehce nasrane bych je donutik auto zvednout a sundat kolo, ukazal bych jim chybejici nadobku, nechak bych to spustit, serval bych je jak nejvic by to slo, rekl bych jim, ze jsou neschopna hovada a ze napises stiznost na zastupeni lady na sk a nez neco budou moct rict, tak bych se sbalil a odjel. A tu stiznost vcetne fotek bych opravdu poslal. Pokud je to primo servis na zastoupeni, tak je to v riti uplne
. Ale vubec bych se s tim nesral. Ani trochu.
K veci, projit ty ventily a hadice, koupit nadobku, zkusit to sprovoznit s puvodnim absorberem a uvidi se...
Napsal: ned čer 17, 2012 21:50
od ger007
len uplne debilny dotaz troska mimo temu v tom planiku je 6kou oznacena ta velka plastova krabica v motorovom priestore ?
Napsal: ned čer 17, 2012 22:08
od zelvotron
Ger: jo, ta šestka je nádoba s aktivním uhlím, tedy ta plastová krabice, spíš válec. Mmch tu pozici 11 tam já nemám, ale na nějaký starým sedanu jsem to asi viděl.
Jinak je to od servisu demence, že tam něco chybí by poznal i slepej, kterej to auto v životě neviděl, ale oni se tam nejspíš ani nepodívali...
Jinak mi to přijde celkem jasný, protože jednak jak chybí nádržka, tak při plný nádrži nemají páry kam expandovat a natlačí to benzín až do nádobky s aktivním uhlím, a dál taky, ta nádobka je samozřejmě vejš, nad tím držákem od kterýho tam máš závity,takže ty hadice jak sou nízko teď zapojený, tak při nějakým náklonu přes to benzín taky proteče.
No a jak se to stalo je taky jasný, nádobka prohnila, z blatníku smrděl benzín, tak jí vyndám, to je tam franto zbytečný a zapojíme to natvrdo...
Čistě teoreticky by možná i pomohlo udělat z hadice jenom smyčku až nahoru do blatníku, ale lepší bude tam vrátit origo nádobku, plastovou, pak by neměl bejt problém, akorát pak při plný nádrži když je vedro se z blatníku po zaparkování ozývá chvíli bublání, což je znak správný funkce.
Napsal: ned čer 17, 2012 22:57
od lucifero89
Skusim to este raz v tom servise s konkretnou otazkou na nadobku... Je to servis v CR, konkretne v Slapaniciach pri Brne. Uz som tam bol viackrat, zatial som bol so vsetkym spokojny, ci uz s pracou alebo pristupom, naozaj velmi ochotni ludia... Neviem, co sa deje v tomto pripade... Uvidim. Vsetkym vdaka za rady, dufam, ze sa to rychlo vyriesi.
Napsal: pon čer 25, 2012 16:21
od lucifero89
Tak separačná nádobka (plastová) aj s nejakým ventilom je na mieste, na aute vyše 500 km nabehaných, benzín zatiaľ nesmrdel, dúfam, že už ani nebude... Všetkým ďakujem za rady, hlavne zelvotronovi. V servise argumentovali tým, že bez nej jazdí spústa áut a žiadny podobný problém sa nevyskytol, že si nemyslia, že jej montáž problém nevyrieši, ale na požiadanie ju veľmi ochotne namontovali...
Napsal: pon čer 25, 2012 18:20
od zelvotron
Tak to jsem rád, že to funguje, teď čas prověří jestli to přežilo i aktivní uhlí. No ale jinak to je argument servisu jak stehno, že bez toho jezdí fůra aut, oni tam tu nádobku rusácí nedávali asi tak úplně pro srandu králíkům. Jako kdyby tam aspoň udělali z tý hadice smyčku až nahoru do blatníku, tak by to možná fungovalo aspoň tak, že by z toho nevytýkal při plný nádrži benzín, ale i tak bych tohle řešení doporučil jen tomu, kdo má LPG a benzínu má tudíž v nádrži jen tak aby nesvítilo hladový oko. Ono totiž pak narvat tu nádrž po okraj a zaparkovat někde pěkně třeba na slunci... nádrž by se mohla pěkně nafouknout...
mmch, už jsi zaregistroval bublání tý nádobky?
