Stránka 1 z 1
svieti kontrolka
Napsal: sob bře 24, 2012 22:09
od minko
zdravim chalani vedeli by ste poradit na nivu 1.7 2002 svieti stale kontrolka prva na lavo a neviem na co sluzi a preco stale svieti vedeli by ste poradit DAKUJEM
Re: svieti kontrolka
Napsal: sob bře 24, 2012 22:25
od Marťas
Já bych nejdřív zjistil, na co je ta kontrolka a poté bych se dal do zkoumání okruhu, na který poukazuje.
Napsal: sob bře 24, 2012 22:39
No ved nevie naco sluzi, tak sa to tu pyta nie? :P
Napsal: sob bře 24, 2012 23:50
od Luděk Ondrůch
1). Jakou má barvu?
2). Je na ní nějaký symbol?
Napsal: ned bře 25, 2012 07:55
od minko
nasiel som tento obrazok a kontrolka je cislo 8 a 18 strana dakujem .http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_ ... -06-08.pdf
Napsal: ned bře 25, 2012 08:57
Jsem si to myslel :idea: ... červená kontrolka s obrázkem motoru = Check engine.
Takže pohledej tady na foru jak vyblikat chybové kody (http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=14735). Diagnostická zásuvka na Nivě je ale trošku jinde než na tom obrázku - musíš ji najít u levých předních dveří
Jo - předpokládám, že máš ještě "klasiku" 1,7 Spi - jednobodý vstřik.
Napsal: ned bře 25, 2012 11:44
od minko
ok dik ale koli niecomu musi svietit a to neviem koli comu a ta kontrolka zaznamenava len 1 chybu alebo viac chyb . vies mozem to nejako resetnut aby nesvietilo aj to viskusam ale ked sa objavi zas a zas nedobre rusi vymisleli elektronicke veci mali zostat pri klasike
Napsal: ned bře 25, 2012 12:08
od Vašátor
Přečti si témata co ti poslal Luděk. Nejde o reset kontrolky, nýbrž o vyblikání chyby. Číslo chyby ti pak řekne, kvůli čemu svítí...
Napsal: pon bře 26, 2012 20:05
od minko
no chalani a pani pozeral som ten navod ktori som dostal ako vihladat chybove kody ale poviem pravdu mozno je to smiesne nerozumiem tomu zapojeniu treba mi zohnat taku koncovku ako ma diagnostika? alebo mi to pojde aj s kablikmi ?ja som tak porozumel ze nasadim kablik ako je na obrazku a dam ho na kostru a druhy nasadim taktiez ako je na obrazku ta diagnostika a co s tim kablikom mam ho niekde opierat alebo prilozit aby som zistil v akych intervaloch mi svieti kontrolka poradte hlupemu janovi Dakujem
Napsal: pon bře 26, 2012 20:52
možno nie si hlupy Jano, možno si si kupil zložité auto ... .
To mi řekni, co je složitého na obrázku a na několika připojených větách???
1. Vezmi kousek kabelu, obnaž jeho konce, zohni jej do tvaru písmene U a zaraž jej do diagnostické zásuvky do bodů A a B
2. Zapni zapalování a sleduj kontrolku Check Engine (ano - to je ta, co Ti pořád svítí)
3. Podíváš-li se ještě jednou na mnou poslaný obrázek, netuším co je k nepochopení na blikání žárovky tedy poskytnutí zcela jednoduché informace. Blikne-li žárovka jednou, říká jedna, blikne-li třikrát, říká tři. A mezi každou číslicí je delší pauza.
Ještě jednou: světlo ... světlo světlo ........... světlo ... světlo světlo . Kontrolka právě řekla 12, 12 . Jasný?
A až zjistíš, které kódy kontrolka vydává, tak je napíšeš sem a my řekneme, co by mohlo být špatně. L.
Napsal: pon bře 26, 2012 21:25
od minko
no tak to bolo jasne uz ako facka dakujem za trpezlivost
