Stránka 1 z 2
Niva - kohout topeni
Napsal: stř bře 21, 2012 20:09
od Chaosss
zdar lidi na Nive 1,7 me zacal tect kohout topeni neda sa to nejak pretesnit? nebo mam dat zrovna druhy ? dik za rady
Re: Lada Niva 1,7 tece kohout topeni
Napsal: stř bře 21, 2012 20:11
od Míra151
dej druhej, já ho vyhodil uplně a topím si i v letě
Napsal: stř bře 21, 2012 20:25
od Chaosss
no to teda nevim estli je dobry napad si topit aj v lete pri 35 stupnoch
Napsal: čtv bře 22, 2012 15:09
od hush
Napsal: čtv bře 22, 2012 18:39
od Paťo Zvolen
Míra151 píše:dej druhej, já ho vyhodil uplně a topím si i v letě
Kolego asi bude vtipálek. To ťa xcem vidieť ako si topíš na cca 10 dňovom 3000km tripe v júli povedzme k Čiernemu moru a späť. Nexceš to s nami skúsiť ?? Ať poznáme hrdinu.
Napsal: čtv bře 22, 2012 19:28
od Míra151
Paťo Zvolen píše:Míra151 píše:dej druhej, já ho vyhodil uplně a topím si i v letě
nejezdím 3000km ale 10km do práce a 10km zpět, zavřu přívod vzduchu do topení a stejně v letě jezdím s otevřeným oknem
Jinak jsem psal že si má koupit novej , nemá cenu opravovat , ale to asi nikdo nepochopil jak to tak pročítám
Napsal: pát bře 23, 2012 08:00
od vik2
Pato, ja to tak mel taky na nivce
Mel jsem ventil stale zapnutej. Bal jsem se s nim hybat
Jen jsem v lete prepnul druhou packou, aby nesel vzduch pres topeni.
Jestli si dobre pamatujes,,, nase prvni rumunsko bylo velmi teple
. Jako ze bylo fakt vedro, hlavne pri ceste pres madarsko....
Ventil topení - Niva 1.7i, r.v. 2004
Napsal: ned čer 10, 2012 12:58
od ethalon
Ahoj.
Při otevření mi nechutným způsobem teče ventil topení. Netuším, jestli jich tam není víc, je to ten vpravo pod palubní deskou.
Nevíte někdo, jestli je možné jej rozebrat a přetěsnit, nebo jestli je nutná rovnou výměna?
Díky za rady!
Re: Ventil topení - Niva 1.7i, r.v. 2004
Napsal: ned čer 10, 2012 13:05
od Marťas
Pokud je to řešeno stejně jako u klasiky (na 95% ano), tak je tam jen jeden. Při jeho ceně 180 Kč s ním nemá cenu cokoli dělat.
EDIT: Myslím tím opravu - výměna cenu samozřejmě má
Napsal: ned čer 10, 2012 15:17
od Raduz
jj vpravo dole za poličkou, rovnou vyměnit,
já na něj, když mám v ruce silkal i stříknu trochu oleje, většinou před zimou, když dělám přípravu
Napsal: ned čer 10, 2012 18:21
od Paťo Zvolen
Zdravím kolego,
Ja som obdobný problém absolvoval asi tak 2 mesiace dozadu a .........jednoznačne výmena - ja som tam NEmal ešte guľový, takže snáď teraz s novým guľovým to bude zas na nejakých 15r good ...
Napsal: ned čer 10, 2012 18:30
od martas
Já to vyřešil takhle a mám to nadosmrti ....
Napsal: pon čer 11, 2012 01:43
od ethalon
Díky za rady.
Už jsem nový objednal. Tak snad do doby, než přijde, neumrzneme!
Napsal: pon čer 11, 2012 07:21
od Pacoš
Napsal: úte čer 12, 2012 21:26
od ethalon
Spotřeba je zase "výborná". Opět nefunguje vyhřívání lambdy,tak jezdíme za 14-15l.
Zítra snad dojde nová lambda, tak uvidíme. Ptal jsem se v Sadské na možnost rozdílných odporů lambdy dle výrobce, jak tu někdo psal. Prý se s tím ještě nikdy nesetkali. Doufám, že to už konečně bude jezdit jako dřív.
