pomoc karburator 1600 niva
chlapi prosim vas o radu pomozete mi s karburatorom na nivu 2121 1600 R.V.1994 mal som tam elektroniku a dal som si to prerobit na staru klasiku a teraz mi roby po zoslapnuti plynu na podlahu zacne trhat auto adusit musim ist na to pomali a plinulo aby to normalne slo a neviem ci mi tam dali slaby karburator trisky sme pozerali a cislo trisky prva komora ma 130 a druha 140 a neviem ci su spravne ci nemaju byt vecsie dakujem vam za rady
Re: pomoc karburetor 1600 niva
Jaký typ karburátoru jste tam dali? Napiš jeho označení.
Ideální by byl Ozon 2107, ten má osazení 112/150 a 150/150.
A co se takhle třeba naučit lidsky psát, aby byl text srozumitelný?!
Na radu je zde moc málo informací. Buďto bude vadná akcelerační pumpička, nebo obohacovač, příp. nebude fungovat druhá komora.
aky karburator tam je neviem zajtra to pozriem a druha komora dava benzin a tie trisky su tam 130 a 140 a vzdušníky pro oba stupně jsou 150.
a este vcera som dal nadstavit ventile predzapal karburator a dosponovali retaz je tam precisteny karburator aj trisky skusal som aj bez vzduchoveho filtra aj s filtrom aj tak to dusilo pri rychlom slapnuti plinu na podlahu
Prosim, vyvaruj se psaní dvojpříspěvků
