Stránka 1 z 1
Jiná velikost kol na předku než na zadku
Napsal: ned led 22, 2012 18:03
od jackb
Ahoj,
řeším teď obutí na nivu. Mám doma dva skoro nové pláště z GAZU a chtěl bych je dát na svou Nivu na zadek. Na předku bych nechal normálně originál ruský pláště. Budu tak mít na zadku plášt se větším vnějším průměrem(díky vyššímu vzorku). Předpokládám, že díky tomu, že má niva mezinápravovej diferenciál, tak to nebude vadit. Pouze pokud zařadím uzávěrku mohlo by to ničit převodovku atd.
Jezdím s Nivou jen do lesa v rámci myslivosti a uzávěrku řadím až když je nejhůř. Niva i bez uzávěrky projede hodně. Pokud zařadím uzávěrku v blátě nebo sněhu tak zadní nepatrně větší kola nebudou mít asi na měkém povrchu problém nepatrně proukluzovat oproti předním.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Pletu se v mínění že mezinápravovej diferák pořeší rozdílnou velikost kol? Co si o tom myslíte.
Ty pláště z toho GAZa tam chci proto, že sem je měl předtím na Stejšně (Škoda 1202) a projela plně naložená chlapama skrze mokrou oranici bez vetším problémů.(Akorát to pak jednou nevydržela poloosa:))
Díky za názory
Zdeněk
Re: Jiná velikost kol na předku než na zadku
Napsal: ned led 22, 2012 19:04
od Majo
to nerob. zozen si ked tak este 2 dalsie. A ak to trhalo polosy na GAZe tak na to kasli uplne(aj ked neviem si predstavit co by to musel byt za rozmer a dezen)...
Niva ma sice medzinapravovy diferak, ten ale nie je stavany na to aby dostaval az takto zabrat. Z vlastnej skusenosti musim priznat, ze ten diferak zacne rychlo hucat. A to som len chvilu jazdil na rezerve... vezni si ze do medzinapravaku ide len nejakych 7deci oleja. Pri takom zabere aky dostane pri rozdielnych kolesach sa zacne velmi rychlo prehrievat...
Napsal: ned led 22, 2012 21:15
od Kolben
Poloosu mu to zjevně neutrhlo na GAZu, ale na Š 1202...
Napsal: pon led 23, 2012 08:23
od Majo
aha, no to ma asi tak zhrozilo pomyslenie na rozdielne velkosti kolies, ze som to prehliadol
Napsal: pon led 23, 2012 09:21
od vik2
Nouzove se to udelat muze. ale trvale?? to urcite ne....
k prehrivani oleje si dovolim malou poznamku. Kdyz se jelo Rumunsko, byly zrovna extremni vedra. Nevim presne kolik, ale ke 40stupnum moch nechybelo. Skoro vsichni meli problem s prehrivanim uz cestou tam na asfaltkach. si pamatuju, ze sem neudrzel ruku na pace pridavne prevodovky jak byla horka.
A nic,,, nikdy jsem s pridavkou problem nemel, ani po navratu dom.
NJN jeste poctiva vyroba roku 1991
Napsal: pon led 23, 2012 09:24
od dvk
A z druhé strany - pokud ty pláště z GAZa jsou originální NT-6, tak bych je tam nedával vůbec. Ony zas tak moc nevyjedou, v blátě snad, ale na sněhu a ledu to je tanec (do strany, ale ne dopředu), jsou strašně tvrdé a nedrží stopu. Že s nima projela stejšna bude spíš dané tím, že stejšna a ještě naložená dost projede sama o sobě. Dneska máš na výběr hromadu plášťů, které na Nivu budou 100x lepší než pláště z GAZa.
Napsal: pon led 23, 2012 09:51
od jackb
Zapomněl jsem doplnit, že ty pláště z GAZa jsou dodatečně přořezané a vzorek niní vypadá podobně tomuhle
http://www.google.com/imgres?hl=cs&safe ... 87&bih=933
Plášť bude na průjezdnost OK. Jdem mi hlavně o ten mezinápravovej diferenciál. Zda pořeší to že vzadu budou kola s lehce větším vnějším průměrem.
Jen jestli to už třeba někdo nezkoušel nebo se s tím nesetkal.
Napsal: pon led 23, 2012 09:55
od dvk
Ja-192 "Jablučka". Tak to pak jo, to už je o něčem jiném ! Stejně bych ale dal všechny 4 gumy stejné.
Napsal: pon led 23, 2012 10:16
od vik2
NT6tky jsou 6.5R16 - 74cm prumer
VLi5 jsou 175R16 - 68cm prumer
6cm rozdil. asi tak............
Napsal: pon led 23, 2012 11:37
od Majo
ja som mal jedno koleso 205/80 a ostatne 225/75 vsetko na 16". Jazdil som s tym len chvilu(mozno 200km max) a pridavna dostala zabrat.
Napsal: pon led 23, 2012 13:10
od vik2
Napsal: pon led 23, 2012 13:27
od Majo
netvrdim, ze nacata nebola, ved po cca roku umrela. Ale kym som mal rozdielnu pneu, tak hucala, ked som ju vymenil prestala. Takze jej zivotnost pri rovnakych a rozdielnych pneu bude citelne ina.
Napsal: pon led 23, 2012 13:29
od vik2
ted koukam ze ma Nivu z roku 1984. takze Majo to jeste byla Niva!!!!!!!!! ne ta tvoje zdechlina
Ta to vydrzi
Napsal: pon led 23, 2012 13:42
od jackb
Myslím si, že by to mohla vydržet, jezdím s ní jen do lesa tak 3 až 5 týdně. Nemám na ní čísla takže silinici tak maximálně přejedu a už sem zase na měkým povrchu. Myslím, že při slušným zacházení nebude mít problém to vydržet. Je to sice už babička, ale zažil jsme s ní hodně zajímavým průjezdů a málokdy mě nechala viset.
Dám tam ty gumy a uvidím jak se to bude chovat. Zda to bude hučet nebo vibrovat atp. Kdyby náhodou, tak mám ještě jeden mezinápraovej diferák náhradní.
Napsal: pon led 23, 2012 14:28
od vik2
nebude rada, ale urcite to chvilku vydrzi....
