Stránka 1 z 2
ako ochrániť auto pred myšami?
Napsal: ned říj 16, 2011 08:13
od dandy
Jednoduchá otázka...
Vo veľmi blízkom susedstve Nikitovho zimoviska na jar vyrástla búda, v ktorej sú chované holuby a iná lietajúca zákonom chránená háveď. Odvtedy sa aj u nás objavili myši. Chytať ich nemá zmysel lebo ich je veľa. Pascičky, návnady a iné "dobroty" ich počty síce redukujú, ale nestačí to. Dal som tam elektronický odpudzovač, ale niektorým ani to nevadí. Garáže sú vykurovaná a úplne to uzavrieť nemôžem s ohľadom na štyridsaťpäť ročný systém obehu vody v celom objekte.
S majiteľom nie je žiadna reč. Je to parlamentný ľavicový súdruh posranec, nebyť toho je v base za pašovanie exotického vtáctva...
Čo vložiť do kufra, motorového priestoru a interiéru aby im to smrdelo tak, že tam nevlezú? Bolo by fajn, keby tým nevyvetrateľne nenapáchlo celé auto.
Ďakujem za rady.
Re: ako ochrániť auto pred myšami?
Napsal: ned říj 16, 2011 10:11
od Laďuša
Na myši znam jako účinnou jedině kočičku, jinak se množí a škodí ve velkým...
Napsal: ned říj 16, 2011 11:45
Podpálit tu boudu?
Napsal: ned říj 16, 2011 12:13
od Sid
Proti myšiam sa asi ani nedá nieako účinne brániť ak je ich tak veľa. Asi neostane iná možnosť ako ukladať rôzne pasce a otravy. Alebo použiť metódu ako Cory na kuny. Ak ma pamäť neklame tak urobil akúsi zábranu do ktorej pustil elektriku. Mačka ti asi tiež nepomôže, lebo by mohla napáchať škodu na aute. Alebo sa porozprávať s tým susedom, čo mu spomínaná búda patrí, aby s tým niečo robil.
Napsal: ned říj 16, 2011 13:48
od MartasBrno
Koko Loko píše:Podpálit tu boudu?
Podpálit súdruhovi chlpy na hrbe?
Napsal: ned říj 16, 2011 20:59
od Yellow01
Co takhle zvednout auto do vzduchu a na podpěry přidělat třeba plechovej kužel, rozšířeným dolů, aby nemohly vylézt po podpěrách na auto.
Napsal: pon říj 24, 2011 19:02
od Vašátor
Myš vyleze všude. Bohužel. Mě se osvědčilo vystříkat dutiny vozu Rezistinem ML / trafoolejem / či jiným přípravkem do dutin. To smrdí tak, že do auta myš ani nepáchne, navíc se rovnou zakonzervují dutiny, což autíčku jedině prospěje.
Napsal: úte říj 25, 2011 17:44
od veliz
Hlodavcům chutnají hlavně novotou vonící čisté motorové prostory. Podobně jako Vašátorovi mě hodně pomáhá vystříkání motorového prostoru Rezistinem ML, popř. lehké napuštění izolačních materiálů naftou. Hlodavec sice přijde (což poznám podle chlupů a blátivých stop), ale nic nepoškodí a odtáhne pryč. Nafta je takové svinstvo, že žádnému živému tvorovi nemůže vonět
Napsal: úte říj 25, 2011 17:52
Mne vonia
Napsal: stř říj 26, 2011 15:29
od Laďuša
Ty nejsi tvor
A mě taky teda vyloženě nesmrdí.
Jinak já bych se zkusil zamyslet nad tou kočkou, pokud teda máš zahradu nebo tak něco. Udělá to se stavama myší hodně.
Napsal: stř říj 26, 2011 19:41
od Vašátor
Kočka není všechno. Když jsem ještě parkoval Oranžádu ve stodole, kočku jsme měli, měla tam přístup, nicméně po otevření kapoty vždycky nějaká sviňská myš čučela z motoru... pak jen hups hups na chladič, na podběh a šup pod auto... to bylo rok po nastříkání dutin. Ten rok, co byly dutiny dělané čerstvě, se myši autu vyhýbali jako čert kříži
Napsal: čtv říj 27, 2011 17:54
od dandy
Yellow01 píše:Co takhle zvednout auto do vzduchu a na podpěry přidělat třeba plechovej kužel, rozšířeným dolů, aby nemohly vylézt po podpěrách na auto.
O tom som uvažoval v podobe odrezanej plastovej fľaše, kým som sa nerozprával so známymi z vidieka. Myš vie plast prehryznúť. Myš sa dostane všade, vie liezť aj po skle pod uhlom 85°!!! Vie preliezť cez dieru 1cm2, vie prejsť aj vzdialenosť 20 cm dolu hlavou!!!
O tom sme uvažovali viacerí.
Jediné čo nás brzdí sú kamery, strážna služba a svedomie.
Laďuša píše:Na myši znam jako účinnou jedině kočičku, jinak se množí a škodí ve velkým...
Kočka či pes nepripadajú do úvahy. Garáže sú v nevyužívanej časti objektu jedného dnes neexistujúceho ústavu. Boli by v uzatvorenom priestore bez dostatočného vetrania, okien a možnosti vybehnúť na čerstvý vzduch. Je to klasická murovaná dvojgaráž predelená čímsi ako sadrokartón.
Vyskúšam ten nápad s rezistinom. Keď tam Nikitu za suchého počasia preveziem, tak natriem časti blatníkov, prípadne aj nejaký kartón, nech tam je smradu viac. Možno prihodím na zem a k rúram aj nejaké handry namočené v nafte. Oboje sa dá priebežne obnovovať. Len dúfam, že jedna "dávka" vydrží smrdieť aspoň mesiac.
Len ma mrzí, že budem musieť auto riadne pozatvárať. Doteraz som vždy mal okienka na tri centi pootvorené. Uzavrieť páčkou prívod vzduchu, páskou zalepiť a rezistinom natrieť otvory pod rezervou a nádržou.
Je ešte na kasni nejaký montážny otvor do karosérie? Okrem prechodiek na kabeláž.
Poznámka pre provokatérov: hrzdou spôsobené otvory vo vlastníctve nemám
Ďakujem za snahu poradiť, snáď z toho niečo bude.
Napsal: pát říj 28, 2011 09:49
od Vašátor
Dandy, určitě si zalep vzduchový filtr, myši rádi lezou do vzducháče a v karburátoru si pak udělají krásné hnízdečko. Rovněž topení je problém. Co mám zkušenosti, myši se do interieru nemají kudy dostat....teda mě se tam dostali právě přes topení, jinudy ne.
Napsal: pát říj 28, 2011 12:12
V případě toho topení snad stačí zavřít přívěru vzduchu, ne? Nebo snad myšky rády a zlomysleně bydlí nad?
Napsal: pát říj 28, 2011 12:43
od Vašátor
No, já přívěru neměl zavřenou úplně, nicméně hnízdečko měli od přívodu vzduchu do topení až do samotného radiátoru.
