Stránka 1 z 1
Väčšie kolesá
Napsal: sob kvě 21, 2011 13:17
od Juraj Juriga
Všetkých vás zdravím, prosím vás poradte mi. Mám doma malý traktor zadná náprava je tam zo žiguliaka. Chcem tam dať 16 kolesá šípy. Ako to mám urobiť?
Napsal: sob kvě 21, 2011 14:04
V prvom rade zozen disky na tieto pneumatiky...neviem ci zozenies nieco s roztečou 4x98, resp 4x100. Potom ti ostava iba spravit podlozky na zmenu rozteče.
Napsal: sob kvě 21, 2011 14:13
od ger007
litaky som minule videl na jednom stile 16" ale na traktor litaky ?? :-D no jedine si dat vysustruzit podlozky a dat tam z ineho vozu, alebo z nivy zadnu napravu (je o nieco sirsia a 16" v pohode zozenes)
Napsal: sob kvě 21, 2011 14:52
od Dusan
Cory píše:V prvom rade zozen disky na tieto pneumatiky...neviem ci zozenies nieco s roztečou 4x98, resp 4x100. Potom ti ostava iba spravit podlozky na zmenu rozteče.
alebo vyrezať stred a urobiť nový z 1cm platne
Napsal: sob kvě 21, 2011 15:22
od Roman
16 existuju samozrejme aj plechace na talianske auta s 4x98: http://www.maxim-pneu.sk/plechove-disky ... et31-9087/ urcite je lepsie pozriet niekde na vrakaci alebo na inzerat, 4x100 sa daju nasadit tiez a tych by mohlo byt viac - opel, renault... a riesit iba pripadny problem so stredovou dierou
Väčšie kolesá
Napsal: sob kvě 21, 2011 16:05
od Juraj Juriga
Ďakujem za odpoveď, už idem zháňať, podľa vás to bude v poriadku s takýmito kolesami na hnacej náprave. Má to motor žiguli aj s prevodovkou a druhá prevodovka je s 1203. Ako sa to bude správať v poli, bude to orať? Viem že prevodovky s 1203 sú slabé, a aký vplyv by to malo na motor a prevodovky? Máte niekto s týmto skúsenosti?
Napsal: sob kvě 21, 2011 16:08
znamy ma motor 1500 z lady a za tym 2 prevodovky lada. Naprava je z V3S. Orie to v pohode, ale ako dlho to vydrzi, tak to nikto nevie.
Napsal: stř čer 29, 2011 21:29
od Dusan
A budu tie 100 vkove tam opasovať nejko ? :D mam silubene z nejakeho forda.... Inak zhanm tiež 14 s rafikom 5J aby to sadlo na ladu.
Napsal: ned črc 03, 2011 19:12
od Dusan
No tak dal mi 108 stymi si tak možem :D :roll: Nevie nekto presne rozmery disku na ladu ? rozteč 98, stredova diera 58 ? a ET ? dakujem
[ Komentář přidal: radek mb: ne červenec 03, 2011 20:28 ]
4x98, díra 58,6mm , ET cca 35
