Page 1 of 2
Centralni zamykani
Posted: Mon Nov 28, 2005 21:02
by hornak.active.sound
Dneska mi prislo centralni ovladani za 600,-Kc bez DO [to dodelam casem].Zapojil sem to doma bo je venku klada jak svinja,vse v pohode.Doufam jen ze to utahne Ladovsky tahla,ale to se uvidi az najare az bude teplo. odkaz na www je tady
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=72582477
Posted: Mon Nov 28, 2005 21:17
by denis
Taky je mám ale za 400-ta samá sada,ale neměl jsem odvahu je tam dávat-občas mám problém ty čudlíky vytáhnout prstama.
Posted: Mon Nov 28, 2005 23:39
by ARMAN
by se mi hodilo jelikož už mě štve futr litat otevirat dveře protože v Samacr se tam blbě leze kvuli dlouhym dveřim
Posted: Tue Nov 29, 2005 01:47
by Krwel
Nevim jak u samarky, ale u klasiky ziga staci vyndat jednu pruzinku ze zamku a uz to jde lehce, pripadne to trochu promazat. Sam jsem to delal
Posted: Tue Nov 29, 2005 03:26
by ARMAN
Spiš že se blbě ohyba ruka protože když sediš na svem sedadle tak se musiš natahnout dost dozadu k pačce a v cestě je sedačka spolujezdce jelikož dveže jsou dóóóóóuhatanske... dyť je to coupé ne?
(doufam že je to srozumitelne
) Samotna pačka de zvednout dobře
@hornak.active.sound - tys to koupil přes tu stranku?
Re: Centralni zamykani
Posted: Tue Nov 29, 2005 13:08
by Martanasse
hornak.active.sound wrote:Dneska mi prislo centralni ovladani za 600,-Kc bez DO [to dodelam casem].Zapojil sem to doma bo je venku klada jak svinja,vse v pohode.Doufam jen ze to utahne Ladovsky tahla,ale to se uvidi az najare az bude teplo. odkaz na www je tady
Taky mi minulý týden přišel centrál, budu ho dávat na jaře. DO budu dodávat později, jestli vůbec. Těch táhel bych se nebál, jen je pořádně očistit a promazat. Koupil jsem ho taky přes Aukro za 600,- od
www.razdva.cz/alarmy Informuj, až budeš zapojovat, jsem zvědav
Jinak já tam mám řídící jednotku CZ 4700 a zvih serva 18 mm, sílu serva neuváděj, ale myslim, že to bude stačit..
Hodně úspěchů při montáži
Posted: Tue Nov 29, 2005 16:30
by denis
Pokud budete pak dodělávat tu dálku, doporučuju koupit od Jablotronu jednotku se dvěma klíčenkama za cca 1000kč. Je to vyzkoušené, zapojí to i lopata a spolehlivost super. Krabička je vcelku malá. Dá se to spojit i s imobilizérem, zamyká sám pokud neotevřeš fyzicky dveře po odemknutí centrálem atd. Plovoucí kód.
Posted: Fri Jan 20, 2006 15:43
by Brandy
Jak ty servomotorky davate do dveri? Kvuli sklu je tam prece malo mista. Taky si chci udelat central ale nevim kam s tema motorkama. Nemate nekdo detailni fotky, jak jste to vyresili v tech dverich?
Posted: Fri Jan 20, 2006 16:06
by Myso
Brandy wrote:Jak ty servomotorky davate do dveri? Kvuli sklu je tam prece malo mista. Taky si chci udelat central ale nevim kam s tema motorkama. Nemate nekdo detailni fotky, jak jste to vyresili v tech dverich?
miesta je tam habadost.niekde mam fotku centralu na zadnych dverach, doma pohladam...
Posted: Fri Jan 20, 2006 16:11
by Brandy
Bezva
Posted: Fri May 12, 2006 19:18
by Vaz05
Taky sem to na aukru koupil,ale i s dálkovým ovládáním.Vyšlo mě to na 1000kč.Už to mám namontované a šlape to perfektně jenom v zadních dveřích se musí vyhodit jedna pružinka.
Posted: Fri May 12, 2006 19:44
by Ivo
Já mám centrál TITAN od DS Technik a k tomu dálkové EM 5200 namontované už asi dva roky a všechno je v pohodě. Nemusel jsem ani vytahovat žádné pružinky. Navíc se dají koupit náhradní motorky, které jsou silnější.
Posted: Fri May 12, 2006 19:52
by Myso
tak tak, zalezi od sily motorcekov, ze ci treba odstranit pruzinku alebo nie...ale podla mna je tam ta pruzinka len na to, aby nefungoval central...
Posted: Fri May 12, 2006 20:16
by Roman
"kurvitko"
Posted: Wed May 24, 2006 19:04
Pohony centralu sou vimplantovany ve predu to slo f pohode,primo na dvere,ale vzadu byl trochu problem bo sem chtel nechat popelnicky ve dverich a to bylo misto akorat pro pohony,este vyresit kudy kabely do dveri..Nemate negdo radu,aby nezatejkalo??
