Stránka 1 z 1
podla čoho spoznám typ alternátora?
Napsal: pát bře 18, 2011 14:56
od oto911
Mám trosku dosť velký problém.. Na mojej 2107ke 1.5 r.v. 1987 mi odyšiel alternátor tak od kamarát som dostal druhý namontoval som ho a nedobíja, Všimol som si že ten povodný je 47A a má na sebe takú malú krabičku a tento druhý je 50A a tú krabičku nemá je tam iba taký bieli plast. A má jeden konektor ktorí neviem načo slúži... Ako ho mám zobudiť? Podla čoho spoznám o aký druh ide?
Napsal: pát bře 18, 2011 15:08
od Marek89
Najlepšia by bola fotka zo zadnej strany
Napsal: pát bře 18, 2011 15:11
od oto911
no a toto prave potrebujem niaku foto dokumentaciu ktym alternatorom.. vsobotu sa ktomu dostanem tak to sem hodím..
Napsal: pát bře 18, 2011 15:39
od MartasBrno
Pokud vím, jsou tři typy altíků. První typ G221, ze starých kulaťáků, ten měl jenom bílou plastovou malou kostičku, kam se připojí kabel buzení - z regulátoru (svorka 67). Pak má ještě jednu svorku, bez označení, na tu je vyvedený střed statoru a připojí se na relé kontrolky dobíjení.
Hranatí by měli mít buď nový altík G222, s integrovaným regulátorem - krabičkou, anebo ještě novější typ, 37.3701.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... stika.html
Předpokládám, že správné zapojení pro tvoje auto vypadá takto:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... es/272.jpg
Napsal: pon bře 21, 2011 09:11
Obávám se Martasi, že Tebou znázorněné zapojení nebude to správné.
Podle toho, co jsem pochopil z textu já - tak Ota911 obdržel alternátor 42A z auta 2101 - takže s největší pravděpodobností G221 a schema zapojení (velice schematicky) je zde:
Napsal: pon bře 21, 2011 12:44
od MartasBrno
Jasně, já dal to novější aby bylo s čím porovnávat a v čem se orientovat. Mělo by to být schema jeho auta před případnou úpravou. Mimoto to starší si tam najde, pokud umí číst.
Ale Luďku, ta tvoje malůvka je stejně nejlepší ze všeho
Napsal: pon bře 21, 2011 16:22
Ten obvod kontrolky dobíjení je hodně divoký, ale zbytek je fajn, dobíjet to bude
Obvod relátka kontrolky:
výstup z altíku (střed vinutí) - vinutí relé - +12V z pojistkovky
Obvod kontrolky:
+12V z pojistkovky - rozpínací kontakt relé - žárovka v palubovce - kostra
Napsal: pon bře 21, 2011 17:03
Koko Loko píše:Ten obvod kontrolky dobíjení je hodně divoký
Ano, s tím souhlasím, protože rozepínací relé má ode mě nakresleno jen dva vývody (měly by být čtyři), ale pro schematické znázornění je to zcela dostačující.
Zcela vyčerpávající schema je zde:
http://www.ladaklub.com/www/manualy/obr ... bijeni.htm
Re: podla čoho spoznám typ alternátora?
Napsal: stř led 04, 2012 17:49
od skuro
pani mam otazku
odisielo mi dobijaniem, precital som si uz par topicov o tejto problematike ale stale som naneasiel zapojenie ako mam ja. stretol sa uz niekto so zapojenim kde su len 2 kable a zem???
typ alternatora a fotku postnem v sobotu ked rozoberiem alternator.
je mozne ze problem bude len s uhlikmi ale ak by mal niekto skusenost s takymto zapojenim dajte mi vediet.
Napsal: stř led 04, 2012 19:42
Tak to si toho asi moc necital, lebo take zapojenie je bezne
teda ak zem povazujes spoj motor-altik
Napsal: čtv úno 09, 2012 13:52
od Jaykee
Také otázka, jaký má vliv změna altíku, krom výkonu A, na přebíjení?
Regulátor nad spojkovým válečkem mám nový, bliká jako o život, i veškeré elektro pulsuje...
Napsal: čtv úno 09, 2012 22:14
od MartasBrno
Málo informací... z tohoto nejde nic moc říct...
Napsal: stř úno 15, 2012 18:16
od Jaykee
Nepamatuji se přesně, ale mám pocit, že to dává cca 16V, proto bliká dobíjecí relé, střídavě červená, zelená...
Napsal: stř úno 15, 2012 19:14
od Petr HC
Jaykee píše:Nepamatuji se přesně, ale mám pocit, že to dává cca 16V, proto bliká dobíjecí relé, střídavě červená, zelená...
Zde se to probíralo :
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... A&start=30 (poslední příspěvěk)
Napsal: stř úno 15, 2012 20:11
od Jaykee
Díky moc...
Mňo, kdybych lépe hledal...
