Stránka 1 z 1
hodiny 2103
Napsal: čtv úno 17, 2011 21:39
od kuchi
zdravím mám dotaz k hodinám rozdělal jsem je přitahl osku a když dám 12V na ten plíšek co je na tišťáku tak jedou pěkně ale jak je složím tak se nechcou rozejít měřil jsem odpor mezi fastonem a tim čudklikem na ktery doléhá plíšek tam je to dobré plíšek jsem zkoušel dotvarovat aby víc přitláčel a pocínoval jsem ho ale zatím nic nepomohlo proste ta blbina c tam kmitá má snahu ale nehne, nemá někdo ještě jiný nápad?
Napsal: čtv úno 17, 2011 22:35
od MartasBrno
Nevím, jakou osku jsi přitáhl, ale řešilo se to tu v jednom tématu nějakou dobu. Výsledkem myslím bylo to, že jsou vychozená uložení, protože někomu šly, když je otočil vzhůru nohama. Myslím, že někdo i nějak otáčel ciferník, aby nekecaly
. Ale asi to není na věky.
Napsal: pát úno 18, 2011 00:12
od kuchi
tak tuhle vec jsem vyřešil ale ted mam problem spiš v tom že je tam plišek ktery vede 12V na desku plošného spoje a nějak asi nedostatecně vede i když jsem ho už zkusil pocínovat přihl jsem ho aby lip doléhal ale proste nejede kdyz se to posklada ale pokud dam 12V přímo na ten plíšek tak se rozběhne v pohodě
Napsal: pát úno 18, 2011 00:36
od MartasBrno
hmm, a kostra je tam připojená jak?
Napsal: pát úno 18, 2011 01:04
od kuchi
přes šroub na víčko tam bych chybu neviděl ale zitra to zkusim poměřat , jistota je kulomet
Napsal: ned úno 20, 2011 20:44
od Dusan
na povodnych hodinach sa ozuzlalo plastove kolecko cez ktore sa prevadzal pohyb z kyvadla.(meskali aj za nova alebo sli dopredu) Na dalsich sa odlepili magnety (vratenie na miesto zalepenie chemoprenom) (myslim ze tieto su osadene v Bieloruse a chodia a ze ta msu otrasy), ine ale s napisom v azbuke quarz su osadene v lade neviem z coho su povodne ale idu presne max 1min za 6mesiacov odchylka mozno menej.
S kontaktom nebol problem nikdy
