Stránka 1 z 1
akceleračná pumpička
Napsal: úte úno 01, 2011 20:50
od Sid
Minule som prevekslovával Vranu ( 2102 ), aby sme mohli dať 21044 nad jamu a ako som zastavil, otvoril som kapotu. Chcel som sa pozrieť, či to má ešte nieaký olej v motore. Potom som sa pozrel aj z pravej strany na karburátor a akceleračná pumpička bola celá mokrá. Hneď mi to bolo podozrivé, lebo tak 2 roky dozadu boli všetky tesnenia a membrány v karburátore menené. Chytil som ju a ovoňal. Ozaj to bol benzín. Zrejme asi praskla membrána.
Preto sa pýtam, či nemohla byť najskôr trocha načatá a či to nemohlo spôsobovať, že auto za studena nevládalo a že to občas šklblo pri veľkom zaťažení.
Napsal: stř úno 02, 2011 00:06
od MartasBrno
Tu membránu jsem měnil nejpozději do půl roku u všech třech aut. Dělalo to problémy při akceleraci i po krátkém stání, akcelerovalo to špatně. Škubnutí jsem si nevšiml. To mi to nedělalo.
Napsal: stř úno 02, 2011 08:58
od Marek
Poškození membrány může způsobovat škubání při vyšším zatížení motoru. Taktéž může způsobovat "padání" benzinu z hadic - neudrží sloupec v hadici. A co je nejvíce problematické - může docházet k pronikání benzinu do motorového oleje a hrozí fatální poškození motoru.
Napsal: stř úno 02, 2011 09:16
od Wenca084
Marku ale on mysli membránu akcelerační pumpičky , ne membránu podávajícího čerpadla.
Napsal: stř úno 02, 2011 09:20
od Marek
Sorry - jsem myšlenkama úplně jinde
. Mám horečku a nemyslí mi to.
Jasně - u membránky akcelerační pumpičky se často stává, že je křivé to čtvercové víčko, které ji kryje. Je to důsledkem silného utahování šroubků.
Doporučuju víčko orovnat na brusném kameni. Jde to krásně jednou rukou - jakmile kamen bude psát po celém obvodu, je hotovo. A dotahovat jemně a s citem.
Škubnutí to může způsobit taky. Jakmile benzin s prostoru akcelerační pumpičky uniká, je ho tam málo a při plném sešlápnutí, kdy má pumpička krátkodobě obohatit, dá méně benzinu než je třeba a projeví se to krátkým škubnutím motoru. Při plynulém sešlápnutí plného plynu se to neprojeví.
Napsal: stř úno 02, 2011 12:47
od ger007
myslim ze u nivy tomasa NM sme to vyriesili 0,7mm tesnenim
Napsal: stř úno 02, 2011 13:48
od Sid
Ďakujem za rady Marek. Myslím, že toto je choroba, ktorá trápi našu Vranua mne nedá spávať.
