Unik oleja z prevodovky
Wolfhunt
Příspěvek od Wolfhunt »
Caute, prioristi.
Nemali ste trochu problem s unikom oleja z prevodovky? Uz asi 2 tyzdne sa mi pod autom robia mastne kruhy - nic apokalypticke, ale je to nieco jasne olejnate. Motorovy olej to vsak nie je.
Ked som vcera kontroloval motor, tak prevodovku mam trochu zamastenu a zda sa, ze z nej nieco pomaly tecie. Teda aspon vzdy po jazde autom (asi ked je olej zohriaty). Na mierke je oleja po ryzku MIN.
Zajtra idem do servisu, ze co je vo veci, ale rad by som vedel, ci ste sa s tym nestretli. Zarazilo ma, ze ta mierka je tam len tak lahko zastrcena, cakal som trochu viac odporu, pripadne nejake to srobovanie. Proste ide vybrat a zasunut prilis lahko (podla mojho laickeho nazoru...).
Dakujem.
Fišer Jiří
Příspěvek od Fišer Jiří »
Tu měrku jsem si zkoušel a zdá se mi že jde lehčejc než u desítky,ale malý odpor tam je,takže bych to neřešil.Koukal jsem pod auto a člověče taky to mam kolem převodovky nějaký mastný.Příští čtvrtek mi to v servisu zvedne a číhnem na to,stejně tam potřebuju,nebo mi píská destička při pravým rejdu.
Lada 2171
LADA JE Můj Život
Fišer Jiří, Jirko, nezačínáš mít už pomalu pocit, že Tvůj kus nebude časem zrovna ten nejlepší? Jednotka Ti tam skoro nejde narvat, a teď tohle.... :roll:
Kua takový pěkný auto a střeva nedodělaný. :?
Ty umíš tedy potěšit :mrgreen:
Wolfhunt
Zdravim vas,
no takze takyto update: bolo vycistene, v piatok dali auto hore, miesto, kde to bolo zamastene, bolo teraz uplne suche. Takze auto slo dole, cez vikend sme jazdili, vsetko v pohode. Az v pondelok sa nieco male pod autom objavilo.
Stale si myslim, ze je to prevodovka - je mastna zvrchu (otcova prevodovka je uplne sucha, moja je zamastena). Budem jazdit tak 2-3 tyzdne a potom skusim, co hladina oleja v prevodke.
Opravar este zamumlal, ze by to mohlo byt gufero nad prevodovkou, ale potom tuto vetvu nerozvijal dalej.
Nuz, takze zatial tolko.
Převodovku mám shora taky zamaštěnou, i když to utřu za chvíli je to zpět, ale olej z převodovky neubývá.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
no na spodku převodovky mám taky jakoby neustále kapky,ale nekape to a hlavně neubývá v něj oleja :) !!
Fišer Jiří
plavec píše:Fišer Jiří, Jirko, nezačínáš mít už pomalu pocit, že Tvůj kus nebude časem zrovna ten nejlepší? Jednotka Ti tam skoro nejde narvat, a teď tohle.... :roll:
Já chvíli přemýšlel jakou jednotku myslíš,myslel jsem hned řídící :lol: ,ta je v pohodě, vlastně obě :P ,asi je to tím,že nad tím nepřemejšlím tak negativně,dyť je to v záruce 3roky chachacha,tak co mě má štvát,prkotiny ani ty vlastně nejsou, já jen chci mít to auto pod dozorem již od začátku,jsem přeci jen vyškolenej z desiny!Já jí prostě miluju :P
Zítra jdem na hever číhnu na ten oil!
Lada 2171
LADA JE Můj Život
Fišer Jiří píše:Já jí prostě miluju
Když ji miluješ, není co řešit :D
Jednotku jsem myslel Kvalt 1.
Fišer Jiří píše:dyť je to v záruce 3roky chachacha
Ano přesně tak 8) , až bude po záruce tak nás všechny smích možna přejde :lol:
Tommel píše:tak nás všechny smích možna přejde
Jen aby vás nepřešel ještě dřív. To bych vám rozhodně nepřál.
Třeba já už se včera dočista probudil hrůzou a beznadějí cože s tou mojí parodií na auto budu vůbec dělat... :? Někdy v půl třetí ráno. Nu což nejvyšší čas kontaktovat svého lékaře a nechat si vystavit žádanku na psychiatrii.Když řeknu že mám dvě ruský plečky a co jsem zažil s něma za orgie, jistě mě vezmou bez čekání a předběhnu všechny v čekárně. :mrgreen:
Fišer Jiří
Tak mi zjistili ten unik oleje z převodovky.Nepatrně to slzí od simerinku od poloosy,už ho objednali,takWolfhunt číhni jak to vypadá u tebe.
Jinak pískání pravého kola při rejdu odstraněno,dělala to jedna volovina.Mám disky s rostečí šroubů 100,tudíž tam musí být takové plovoucí šrouby s konusovou podložkou, která u bezpečnostních šroubů není a to způsobovalo pískání,brzdy jsou OK!Takže se tam daly původní šrouby s podložkou a problém vyřešen.Na ty bezpečnostní šrouby si nechám vysoustružit ty konusové podložky a pak je tam na jaře dám zpátky
Lada 2171
LADA JE Můj Život
Wolfhunt
Fišer Jiří píše:Wolfhunt číhni jak to vypadá u tebe.
Skusim kuknut tento vikend. Inak ten automechanik spominal simmering, ze ci to odtial nejde... Ved uvidime. Tieto dni som pod autom nevidel ziaden flak, ale ani som nim nejazdil. Takze az cez vikend...
Pekny vecer vstkym!
