dotazy k zadnej naprave
miskoo
Příspěvek od miskoo »
Zdravym vsetkyych nadsencou lady. Mam jeden dotaz ohladom zadnej napravy mam VAZ 2106 auto je komplet vyhadzane ani svetla tam niesu je tam zavareny diferencial zadne struny s kombycka ked som na tvrdom podklade napr asfalt a zacnem hrabat zacne my skakat cela zadna naprava budu to asi vybyte tlmice ale us som do nich lieval olej ako sa zbavym tochto problemu navzdy ? Bolo by rozumne privyazat a stiahnut zadnu napravu o karoseriu? dakujem
vintera
Příspěvek od vintera »
Jestli jsi musel dolévat tlumiče, tak jsou KO. Tam je problém. Tomu by pomohla tak velká kovadlina v kufru. Nic nepřivazuj, vyměň tlumiče.
miskoo
to budem kazdy mesiac menit tlmice???
miskoo píše:to budem kazdy mesiac menit tlmice???
pokud je za mesic znicis tak zrejme ano. Pokud z toho nechces mit zebrinak, tak nejake tlumeni podvozku mit musis.
Jake reseni jsi cekal? ze ti reknem abys privaril napravu ke kastli ci co?
a co takto pouzit neake ine tlmice? neake plynokapalinove .
Dají se použít "MOJE" tlumiče.
Seriové tlumiče se rozmontují a vyčistí acetonem. Potom se složí a naplní olejem určeným pro přední vidlice crossových motorek. Já jsem používal ESSO Fork Oil Sport (lze použít i MOTOREX nebo REPSOL).
http://www.csmarketing.cz/nabidka_maziv ... mited=true
http://www.ladaklub.com/www/faq/repase_ ... lumice.pdf
http://www.motorove-oleje.com/esso-2002 ... omfort.htm
Marek píše:Dají se použít "MOJE" tlumiče.
Další info, stejný zdroj: http://www.tuning.cz/ladaauto/rady_napady.html
Jasně - tam jsem to před lety psal (to už je dávno.....).
Tu cenu 100 Kč za půllitrové balení berte trochu s rezervou - je to skoro 10 let, co jsem to tam psal a tudíž ceny jsou dneska určitě úplně jinde.
Ale zodpovědně mohu říci, že po repasi tímto olejem jsem já s mým bratrem (oba téměř dva metry a přes metrák) přední tlumič neroztáhli. Prostě jsme jej zatlačili dovnitř, aby se odvzdušnil, a potom jsme ho už prostě neroztáhli. Musel jsem tlumič za pístnici pověsit na kolejnici ve stropě dílny a plnou svou vahou se na něj pověsit. Asi po půl minutě se roztahl.
Zadní tlumiče ve dvou chlapech roztahnout jdou, ale byli jsme u toho rudí jako komunisti.
miskoo
Marek ja sem to robyl podobne. Len namiesto oleja do zavodnych motoriek som tam nalial PP-cko a ties boli v pohode len probleem bol v tom ze za mesiac vytiekli a bolo po nich.
miskoo píše:som tam nalial PP-cko a ties boli v pohode
miskoo píše:ze za mesiac vytiekli a bolo po nich
No, není to mimo styl jízdy a úpravu nápravy taky tím, že PPčko není tlumičový olej? :-D
miskoo
No neviem kazdopadne kamarat maa tlmice v garazy nejake si od neho vypitam a skusim marrekovu alternativu dakujem za pomoc zmazte niekto tuto temu.
miskoo
Takto to slo ked boli tlmice OK. Tras niesu OK ale KO :? bolo to na 2-jke http://videoalbumy.azet.sk/lada-ked-sa- ... ZvH90rDD5/
vintera
V dávných dobách automobilismu jsme se také pokoušeli více či méně úspěšně opravovat a upravovat tlumiče jak popisuje marek, vyzkoušelo se několik druhů olejů (většinou co byly po ruce) a výsledek byl někdy i ten, že velké zvětšení roztahovací síly nakonec vedlo k destrukci tlumiče samotného, nebo toho, v čem tento tlumič držel. No, síla sílu zmáhá.
