Stránka 1 z 1
Brzdová světla 2101
Napsal: pon zář 27, 2010 21:26
od Jakub Metelka
Mám u své 2101 problém s brzdovými světly.Někdy svítí bez potíží a někdy třeba dnes nesvítily vůbec.Žárovky dobré,kontakty taky.Je to divné většinou to začne blbnout po delší jízdě.Tento problém není příjemný ,poněvadž nikdy nevím zda-li to svítí či ne.Děkuji za případné rady
Jakub
Napsal: pon zář 27, 2010 21:43
Na spínač a kontakty u brzdového pedálu jsi se již díval? Případně zkus vyměnit za kus z bouraného kusu a sleduj situaci.
Napsal: pon zář 27, 2010 21:46
od Laďuša
Zapojení brzdových světel je natolik jednoduchý, že bych vůbec nečekal, že by se tam mohla vyskytnout porucha, na jejíž průběh má vliv dýlka jízdy. Rozhodně bych se zaměřil na spínač, očištěním všelijakých kontaktů taky nic nezkazíš. Viděl jsem i pojistku, která měla tavnej drátek zlomenej tak blbě, že to nebylo na první pohled znát, ale proud někdy šel a někdy nešel.
Napsal: pon zář 27, 2010 21:53
od Jakub Metelka
Kolegové děkuji za rady
.Ten spínač mě napadnul ,ale ponevadž jsem se brzdami zabýval doposud jen po mechanické stránce ,tak jsem se raději zeptal
Napsal: úte zář 28, 2010 15:00
od MartasBrno
Pokud máš k dispozici nějaký měřicí přístroj, mohl bys změřit několik bodů v instalaci... Ale asi si vystačíš s náhradním spínačem, případně pojistkou č.1. Brzdová světla jsou zapojena opravdu jednoduše, z pojistky č.1 je přímo kabel na spínač a pak přímo ke světlům, možná je po cestě nějaký konektor - pod palubkou doufám. Osobně tipuju pojistkovku nebo ten spínač, nic jiného tam de facto není
