Stránka 1 z 2
strašně kouří
Napsal: sob srp 21, 2010 14:55
od Kewint
Mám problém, sedmička strašně kouří, ale uplně nehorázně. Luděk dělal nové těsnění pod hlavou a rozvody, čoudilo to už před tím, ale asi míň.Nereaguje na předstih, seřízení bohatosti nic,čím by to mohlo ještě bejt ?
Napsal: sob srp 21, 2010 14:58
od Laďuša
A kouř je bílej nebo modrej? Jestli to má přídavný spalování vody nebo oleje...
Napsal: sob srp 21, 2010 17:02
od Marek
Strašně kouří? Tak jí dej přes hubu a ať se kouká snažit kouřit pořádně !!!
A teď vážně - jak píše Laďuša, je třeba určit, zda je to kouř do modra (olej), do hněda (benzin) nebo kouř bílý (voda). Pak se můžeme bavit dál.
Napsal: ned srp 22, 2010 11:45
od Kewint
takovej spíš šedivej
Napsal: ned srp 22, 2010 14:28
od r.s.2000
zkontroluj zda se ti ztrácí voda nebo olej, já mam taky 07 taky čoudim ale eště sem nic neměnil, jediný co pozoruju je, že mam úbytek oleje ale to snad i z důvodu že už mi protejká těsnění hlavy na 1 a 4 válci
je to nějakej takovejhle kouř ???
http://www.youtube.com/watch?v=ZHW3PMcS-20
Napsal: ned srp 22, 2010 15:18
od Kewint
Napsal: ned srp 22, 2010 16:07
od Jozef Matuška
nemenili ste aj tesnenie sacieho a výfukového potrubia na hlave? Ja som mal podobný prípad, následne po opätovnom dotiahnutí to prestalo.
Napsal: ned srp 22, 2010 19:03
od Kewint
no na sacím a výfukovém potrubí se měnilo, čím je to způsobeno ?
Napsal: ned srp 22, 2010 21:07
od Jozef Matuška
nakoľko som to len dotiahol a prestalo to dymiť som to viac neriešil. Skús to dotiahnuť, náhoda je blbec.
Napsal: pon srp 23, 2010 07:05
od Marek
Sacím potrubím prochází chladicí kapalina a pokud to správně netěsní, dostává se voda do potrubí.
Napsal: pon srp 23, 2010 07:36
Jako ten motor má ještě jeden problém o kterém Tomáš neřekl.
Když jsem sundal hlavu a sací/výfukové potrubí - nebylo nemožné nevšimnout si zcela černého a vlhkého či mastného otvoru pro 8. ventil. Neměl jsem ani čas, ani nářadí ani potřebné díly přemšlet co je toho příčinou zda-li gufero nebo netěsný ventil. Mmj čerstvě nalitý olej (cca 500 km ?) se mi zdál dost řídký a černý. Nevšiml jsem si víčka, ale myslím, že voda v tom nebyla.
Napsal: pon srp 23, 2010 09:57
od Kewint
ano to je pravda, to mi uplně vypadlo z hlavy...
Napsal: pon srp 23, 2010 10:54
od Kewint
sáním to neni teď jsem ho přetáhl
Napsal: pon srp 23, 2010 20:28
od Jozef Matuška
tak vtom prípade musíš hľadať ďalej
Napsal: úte srp 24, 2010 22:45
od martinz
Podle toho černýho nárazníku žere olej.Vyndej měrku,fouká?
