Page 1 of 2
tažko sa zaraďuje
Posted: Thu Jun 10, 2010 15:05
by Dodo 2105
Zdravím vás.
Poslednom čase cca mesiac, mám taký problém , že keď naštartujem ráno za studena a chcem sa pohnúť, vytlačím spojku, veľmi ťažko sa zaraďuje jednotka, jak keby spojka nerozopínala. Vtedy tam zaradím štvorku alebo päťku začnem púšťať spojku, následne vyradím a vtedy už zaradím jednotku bez problémov. Cez deň keď je všetko zohriate tak stým problém nie je. Ide to jak po masle. Je to 1500 vka (21053) motor a je najazdené 200 tkm. Zatiaľ spojka menená nebola. Vidlica je nastavená správne. Nemá stým niekto náhodou skúsenosti ? Ďakujem pekne.
Posted: Thu Jun 10, 2010 15:51
by Saša
Jde po zmáčknutí spojky normálně zařadit zpátečka ? Pokud ano je "Špatný" olej . Pokud jde přes zuby unáší (zcela nevystavuje) spojka . A proto nejde řadit . Tuším ale první možnost - špatný olej .
Posted: Thu Jun 10, 2010 16:28
by Cooper
Mě to dělá to samé a přisuzuju to tomu, že prostě všechno studené....Prvních pár zařazení za studena jde těžko, pak už v pohodě...
Posted: Thu Jun 10, 2010 16:38
by Laďuša
Nu tak je to špatnej olej, když se to musí ohřát
Saša wrote:Jde po zmáčknutí spojky normálně zařadit zpátečka ? Pokud ano je "Špatný" olej . Pokud jde přes zuby unáší (zcela nevystavuje) spojka .
Tuto nechápu... Pokud zpátečka jde dobře, je špatnej olej, ale pokud nejde dobře, tak je to spojka... No a jak teda ta zpátečka má chodit?
Posted: Thu Jun 10, 2010 16:44
by Saša
Napsal jsem to správně , ale trochu "šalamounsky" uznávám . Kdyby mu nešla řadit zpátečka byl by olej dobrý ale vada by byla ve spojce
Posted: Thu Jun 10, 2010 17:12
by Dodo 2105
Ďakujem za príspevky, no keď to naštartujem a vytlačím spojku tak tá spiatočka ide cez zuby, ale len do vtedy pokiaľ nespravím to čo som písal že dám 4 ku a trosku nechám prešmykovať spojku. po tomto je to ok. A tomuto nechápem. Olej to asi nebude lebo pred mesiacom ešte takéto problémy neboli. A ten olej je tam už dlhšie. Je tam tuším PP 90
Posted: Thu Jun 10, 2010 17:26
by Dodo 2105
Alebo že by bol znak že tá lamela nijak moc je zodretá , ale vôbec sa to neprešmykuje ona je jak nová fakt
, bez problémov to ide. Alebo že niečo je uvolnené? jak hovorím prejdem 5 km a ide to ľahko, alebo to zo 4 kou. neviem čo to môže byť.
Posted: Thu Jun 10, 2010 17:27
by Pája
Překontroluj nastavení spojky a vyměň olej, jak píše Saša. A pokud nám nevěříš, tak ses nemusel vůbec ptát.
Posted: Sat Mar 12, 2011 22:45
by miso b
Dobry den mam Ladu 2107 s 5stupnovou prevodovkou a tiez sa mi tazko radia rychlosti.Ked kusok prejdem na aute tak je to ocosi lepsie ale nie take ako by malo byt . Na zigulakoch co som mal predtym sa radilo uplne lahko . Spojku mam nastavenu dobre , ked pustam spojkovy pedal tak zabera tam kde ma zaberat ibaze tak naraz a nie tak pekne plynule ako by mal zaberat. Pedal musim pustat fakt s citom hlavne pri rozbiehani , chvilu mi trvalo kym som si nato zvikol. Proste pustam pustam a naraz škubne .Inak spojka je dobra , nepresmykuje a myslim ze aj dobre vypina ked sltacim pedal.Vsimol som si ze ked stlacim spojku a nastartujem studeny motor a potom pustim spojku tak klesnu otacky ale to mi robilo aj na predoslych zigulakoch a tam bolo vsetko v pohode.Takze da sa nieco s tou spojkou spravit aby zaberala plynule ? A moze to mat nieco spolocne s tym ze sa mi tazko radia rychlosti ?
Vopred dakujem za vase rady
Posted: Sun Mar 13, 2011 00:43
by MartasBrno
Jo, ta spojka asi nebude dobra, ale zla, když škube. Jak se řadí spátečka? Jde hezky, nebo přes zuby?
Posted: Mon Mar 14, 2011 21:15
by miso b
niekedy ide lahko a niekedy sa jej tam nechce tak zaradim nejaku inu rychlost a potom uz ide
Posted: Mon Mar 14, 2011 22:13
by miso b
este som si spomenul ze kamarat ma tiez ladu a ked dal novu spojku tak mu tiez zaberala tak naraz ako mne. To auto mam len kratko ale myslim ze spojka tam asi nieje nova... Este som premyslal ze skusim vymenit olej v prevodovke ci sa potom nebude radit lahsie.
[ Komentář přidal: Laďuša: po březen 14, 2011 22:14 ]
Mišo, keď si eště spomeneš, tak použí tlačítko upravit
Posted: Mon Mar 14, 2011 23:18
by MartasBrno
miso b wrote:niekedy ide lahko a niekedy sa jej tam nechce tak zaradim nejaku inu rychlost a potom uz ide
Jo, tak to mám taky. A popírá to moje podezření na spojku, ikdyž za trhání může. Ale za teplotně závislou obtížnost řazení zřejmě ne.
Ta výměna oleje by mohla být zajímavá, to co popisuješ mi to dělalo v zimě, když mrzlo. Čím tepleji je, tím líp a úsporněji všechno funguje. Za jakých teplot to dělalo tobě?
No, mohl by i někdo jinej napsat zkušenost...
Posted: Tue Mar 15, 2011 17:59
by miso b
To auto mam asi 4 alebo 5 mesiacov takze som ho zatial odskusal len vchladnejsich teplotach . V poslednych dnoch je uz teplejsie ale nic sa nezmenilo , stale sa radi tak isto.
převodovka a řazení
Posted: Thu Mar 17, 2011 20:34
by Lada_BV
MartasBrno wrote:No, mohl by i někdo jinej napsat zkušenost...
VAZ 21053 - pětikvalt najeto cca 150 tis. km v převodovce jsem po koupi vyměnil olej za nový PP 90, pak jsem po několika tisících km vyměnil za 75W 90 po konzultaci s Markem. Mezitím jsem dal novou spojku s širší lamelou a jiný motor.
Důležité je jen to,
že nikdy se mi nepodařilo první zařazení jedničky v chladném a zimním počasí bez problémů. Pokud vyjíždím z domu, tak problémy nejsou, protože vždy zařadím zpátečku, vycouvám 5 metrů a jednička jde v poho...
Tak a teď si debatujte o oleji....
PS: Při řazení zpátečky to jde vždy bez problémů.
