převodka řízení
převodka řízení
dneska se mě stalo že když jsem měl kola v rejdu a potom jel rovně tak jsem měl v převodce vůli jako u traktoru-vytočil jsem kola do rejdu a pak zpět do přímého směru a vůle zůstala-potom jsem projel levou a pravou zatáčku a vůle zmizela-prostě někdy tam vůle je a někdy ne-vím že vůle v rejdu je normální stav ale já ji mám i když mám kola rovně-nevíte někdo čím to je ? horní šroub na seřizování povolenej není-vypadá to na vyběhaný ložiska šneku a nebo rozsypanou kladku šneku..... nevím - prosím o radu
- ger007
mas v tom dost oleja ???
tak jsem to dnes rozdělal a
žádný olej a ložisko kladky je po smti
mám doma převodku z 01 a ta má krátkou volantovou hřídel-je ta hřídel jedem kus se šnekem a nebo jde ze šneku vyndat ? - že bych využil tu 01 jako dárce orgánů a nebo po výměně hřídele vyměnil komplet převodku-ona ta 01 je ve velice pěkným stavu a dokonce plná oleje - koukal jsem na autodíly krč a převodku nebo díly do ní jsem nenašel
tak nevím jestli se to dá ještě sehnat
Čistě teoreticky, kdybys to nijak jinak nevyřešil, tak bych ti mohl jednu s dlouhou hřídelí poslat poštou.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Michal Karásek
Mimo pořadí: je to hnědé a teče to jako voda, co to je? Bývalá náplň mé převodky. Myslíte, že jsem udělal chybu, když jsem ji znova naplnil směsí PP90 a A00 cca 1:1?
(nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to píšu sem)
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
- ger007
toš to je otázka čím ju naplnit, ked som jednu teraz bral od ivoša, hovoril, že naplniť normalnym motorovym olejom, nemam po ruke literaturu, o čom sa zmienuje ?
Michal Karásek
Převodovým.ger007 píše:hovoril, že naplniť normalnym motorovym olejom
Olej jako olej
. Spíše bych se klonil k obyčejnému převodovému. Nejsou v té převodce přítomny součásti z barevných kovů? V tom případě bych tam "hypoidní" olej nedával.
Michal Karásek
zjistím co a jak jestli se to dá vyměnit nebo ne a kdyžtak dám vědet-zatím díky. Dneska jsem volal to mototechny-Ivo píše:Čistě teoreticky, kdybys to nijak jinak nevyřešil, tak bych ti mohl jednu s dlouhou hřídelí poslat poštou.
Na nive som mal podobny problem, obcas vola vacsia, potom mensia, boli v haji loziska. Tak som sa jal na repas. Pri stahovani hlavnej paky riadenia hydraulickym lisom skrina povolila, paka vydrzala. A tak som kupil inu, dobru, CCCP. Co viem tak sa prevodky lisia len dlzkou hriadela k volantu na kratsi a dlhsi.
Wolf
U Nivy by, pokud vim, mely byt jina loziska. Kdysi mi ji menili a davali tam nivackou, na ktere museli pro kombika vymenit i paku rizeni a pokud si vzpominam, byla i o neco drazsi. Jinak selskym rozumem, je tam snek a smykove treni, tak by tam mel prijit i hypoidni olej. Ja jsem tam daval (a i ted do Malucha davam) GYROL SYN 75W-90. Hustemu oleji bych doporucoval se vyhnout, pokud neni prevodka tesna, pak stejne v lete olej vytece a jeste pujde hur i tak tezke rizeni.astero píše:... Co viem tak sa prevodky lisia len dlzkou hriadela k volantu na kratsi a dlhsi.
prevodky maji dve dylky hridele k volantu. tim se lisi na pevnou volantovou tyc, nebo delenou
niva vs. klasika ma jinou tu spodni paku. stejne jako u pomocnyho cepu rizeni
