Stránka 1 z 4
Divne zvuky zadnej napravy
Napsal: stř dub 21, 2010 17:57
od swics
Zdravim vsetkych ladistov
No mam taky mensi problem takze sa pytam osvedcenich ludi ktory vzdy pomozu ze ladaci.Takze vec sa ma takto pocujem divne zvuky zo zadnej napravi nieco ako keby som tam mal nejaky pojazdni mlyncek ,,,Mam blbeho tusaka ze to moze byt rozvodovka .Mate niekto s timto skusenosti ako to spravit alebo kde by mohla byt zavada? ..Divne zvuky su pocut na neutrale ,alebo pri zmacknutej spojke ,,ked je auto v zabere tak to nelupoce..a este jedna vec piskanie kolesa moze to mat nieco s tim spolocne?nejake lozisko alebo tak?
Vsetkym vopred dakujem za pomoc .z pozdravom Jano
Napsal: stř dub 21, 2010 21:43
od Laďuša
Noooo... diferenciál při vymáčklej spojce? To se mi až tak nezdá. Teda dělá to za jízdy nebo za stání? A jenom teda, když neni v záběru?
A pískání? Brzdy semtam pískají
Napsal: stř dub 21, 2010 21:46
od swics
iba za jazdy to robi...ked stojim na mieste tak ne....Ono by to chcelo poznat nejaky sposob ako zistit co je zle ,,,kardani,dif... .....ked je v zaberu tak je ticho
Napsal: stř dub 21, 2010 21:53
Olej tam je? Objevilo se to z čista jasna nebo je to pozvolna zesilující se jev? Pískat může i něco uvízlého v bubnu, kamínek apod. nebo může kolabovat ložisko na poloose. Zkontroluj olej, mrkni do bubnů a případně vyvrhni poloosy a mrkni na ložiska co jsou na nich.
Napsal: čtv dub 22, 2010 09:34
od swics
NO a mate niekdo presny navod ako na to ? este som ich nedaval dole
Re: Divne zvuky zadnej napravy
Napsal: čtv dub 22, 2010 09:40
od dvk
swics píše:Divne zvuky su pocut na neutrale ,alebo pri zmacknutej spojke ,,ked je auto v zabere tak to nelupoce
Podle popisu mi to přijde na kardan - kříž nebo ložiska hrušky.
Napsal: čtv dub 22, 2010 10:18
od ger007
tiez som mu otypoval kardanovy kriz, mrkni na stav oleja v diffe (na piestanskej jak su tie radove graraze za vzduchacom, ucilistom) si nabehni na jamu (respekticve tie nabehy) a pozri ci mas v diffe dost oleja zo zadnej strany napravy je jeden srob ten staci povolit a kuknut ci je tam dost oleja.
Napsal: čtv dub 22, 2010 11:36
od MartasBrno
případně se nebát tam strčit prst - hadr s sebou
nějaké vůle zjistíš i ručně, jen je horší je subjektivně zhodnotit.
Napsal: čtv dub 22, 2010 20:58
od swics
oki zistim a dam vedet v akom stave je olej ,,,dalsie info napisem zatim dik
Napsal: ned dub 25, 2010 14:06
od swics
no tazke vec sa ma takto ...olej tam je
,,,no a dalsia vec pozrel som to jemne zadieranie v zadnej naprave a neviem co to je
,zhodil som bubne precistil brzdy vsetko v pohode nasadil spet a robi to stale nejake napady?
Napsal: úte dub 27, 2010 14:44
od swics
no co pomoze nekdo ?
Napsal: úte dub 27, 2010 20:21
od vintera
už se tě tu na to ptali, 1. jak rychle se zvuky objevily, bylo to pozvolné, každou jízdu zesilující nabo náhlé během jízdy? A jaká to byla jízda? projevuje se to stejně intenzivně v neutrálu v celém rozsahu rychlosti vozu, nebo jen při určité rychlosti? zkontroloval jsi kříže na kardanu a jejich šroubky? zkoušel jsi rukou kolik má vůle kardan dokola, než zabere na neutrálu? zkontroloval jsi uložení převodovky na silentbloku a silentblok? jezdí s vozem i někdo jiný?
Napsal: stř dub 28, 2010 19:58
od swics
zvuky sa objavii zrazu,,ostavaju na rovnakej urovni,zacinaju ked je rozmakane auto a vyradim rychlost na neutral ,vola kardanu asi tak 1cm po obvodu,,jazdim na nom sam,,,,silenbloky pozrem .....
a ten zdroj zadierania co som myslel ze ide z brzd je asi spojka ,,,,na neutrali pri tlaceni auta zadieranie nepocujem ....iba ked mam zaradenu rychlost a nizke otacky,,,,,a to zo zadnej ten lupot to neviem co je
,,chystam sa na jamu tak to chcem vsetko pekne od spodu pozret zatial piste napady ,,,,Vsetkym zatial dakujem za pomoc ...
Napsal: stř dub 28, 2010 20:38
od vintera
zkontroluj vůli spojky, jestli není spojk. ložisko v záběru a stále se netočí. spojka jde stále stejně, nebo se něco změnilo? dělal jsi před tím něco se spojkou? řazení rychlostí se nijak nezměnilo? Zkontroluj množství oleje v převodovce. Až budeš pod autem zkontroluj kardanku také uprostřed.
Napsal: čtv dub 29, 2010 12:02
od swics
no kedysi davnejsie som si nastavoval vysku spojkoveho pedalu,,,,,pozrem pod auto cele to kuknem ,,ked tak nafotim a urobim videa voli a ked tak to ceknite za mna
