Stránka 1 z 1
Vypuštění LPG
Napsal: sob led 30, 2010 21:46
od wiku
Zdravím
v pondělí vezu auto ke klempířovi. Bude mi rovnat zadní blantík ve kterém mám i plnící trubku na LPG. Nevím jestli na blatník bude pro jeho vytahování něco vařit, ale rozhodně by bylo dobrý pro tuhle opravu plyn z instalace vypustit.
Jak to provedu? Mám tam LPG od firmy LOVATO.
Napsal: sob led 30, 2010 21:54
od Jelen
plyn, co je v trubce od plnícího hrdla k nádrži je od plynu v nádrži izolován. Zkus vzít šroubovák a zmáčknout tu kuličku a vypustit plyn, co je v trubce. Bude ho tam celkem dost, tak se nezalekni. (Abych nedělal chytrýho, tohle mi poradil Saša, mě pro změnu utíkal plyn z hrdla ven. Pak jsem se dozvěděl od Saši, že je od nádrže oddělen, že mi tamtudy nádrž neuteče.)
Napsal: ned led 31, 2010 09:31
od EMI
no a nebo pokud budeš celý todle vedení vyndavat, tak povolit převlečnou matku na připojení tankovací trubičky k nádrži a nechat vysyčet. potom jí vypojit úplně. že nemusíš držet kouli šroubovákem
Pak už se jenom odpojí druhej konec na tank. hrdlu a sundá hrdlo. Pokud budeš vyndavat i bombu, tak u vývodu z nádrže je malej šroubek, kterej ovládá ventil. ten se zašroubuje a uzavře plyn do motoru. Odpojíš trubičku k motoru, odštoubuješ páskovinu a je to - po instalaci do auta nezapomě'n zase povolit ventil. já to zapoměl a divil se proč to nejede
Napsal: ned led 31, 2010 10:53
od Marek
Plnicí trubku můžeš od bomby klidně odšroubovat a žádný plyn z nádrže neunikne. Unikne pouze trocha, která je v plnicí trubce. Tohle je jištěné, takže z bomby se nic nevypouští (a hlavně se to nesmí!!!).
Napsal: ned led 31, 2010 15:28
od Saša
Tak tak . Hlavně to NEDĚLEJ v garáži ! LPG je těžší než vzduch někde "zaleze" (třeba jáma) a na svou příležitost si počká . Vypusť to venku tam to vítr rozfouká . Nejlépe povol trubku od napouštěcího hrdla , plyn uteče ven a né do kufru .
Napsal: ned led 31, 2010 19:55
od wiku
Provedeno. Vyjezdil jsem co šlo, zašrouboval jsem ventil a z napouštěcí trubky jsem to vypustil přetlačením kuličky. Samozřejmě že venku. Přece si nepustím plyn v garáži kde mám doruda rozpálený kamna
Dík za radu.
