Stránka 1 z 1
Konkretněji, o kolech, výšce a možná diferu.
Napsal: pát led 22, 2010 23:29
od Gom_18
Ahoj,
po prolouskání forem prostě nemám pořád to o hledám, takže.
Jaký rozměr gum/kol. snese sériová niva bez úprav?
A zadruhé trošku složitější možná, jak mi doporučíte ji zvednout? nic extrémního. Do těch 3-5cm?
A poslední myslíte že je možnost dát aspoň na jednu nápravu z kabiny zamykatelný diferák?
Dík a omluva těm kdož myslí že bych si měl prolistovat forum :-!
zjednoduším to
Napsal: sob led 23, 2010 16:58
od Gom_18
Fajn diferak už sem našel firmu co je dělá.
Ale teď ke kolům, vejdou se mi tam ještě 205/80 R16? nebo se neobejdu bez zvednutí?
Má představa o zvednutí by byla vzadu asi o 5cm podložkama. a vpředu se mi celkem libí řešení na webkách od Maja.
Takže hlavně ty gumy jak se tam +/- vejdou? A jak se chová předek po zvednutí ve vztahu k řízení atd.
Dík moc.
zdvihnutie
Napsal: sob led 23, 2010 19:12
od Paťo Zvolen
205/80 R16 by mali vojst bez zdvíhania, môj poznatok ti potvrdí zrejme Majo
5cm podložky vzadu pri sériových tlmičoch nembudú dobrý nápad. Už pri 4cm ti to bude na nerovnostiach trieskať (keď vravím trieskať tak fakt trieskať!!!) o spodné dorazy tlmičov.
3cm podložky v pohode. alebo kľudne aj viac, ale : buď vymeniť tlmiče za dlhšie, alebo prevariť spodné úchyty tlmičov.
ja mám vzadu podložky a vpredu zdvihnuté "Majovou metódou"
noo pred zdvihnutím som išiel max. 134 km/hod, ale teraz si viac ako 100 km/hod nemdovolím. ináč žiadne zmeny čo sa riadenia týka, áááákurát sa môže stať, že ti začnú lúpať homokĺby ktoré si rokmi vydrali drážky - toť aktuálny problém s ktorým "bojujem" na oboch stranách
heh
Napsal: ned led 24, 2010 00:45
od Gom_18
-no, nakonec po prozkoumání trhu myslím že lepší bude sehnat 15" plechy a gumy 195/80, nebo 205/70 či 205/75.
a to zvedání, no zadek jak zadek, tam se to nějak ubastlí, ale u toho předku se trošku bojím.
15"
Napsal: ned led 24, 2010 08:44
od Paťo Zvolen
Ahoj, ja mam momentalne MATADOR IZZARDA 205/70 R15, pri kupe tam bola zmeska 205/65 R15, ALE teraz xcem ist do MT 195/80 R15. Pri 15" a malých rozmeroch máš dosť obmedzené možnosti výberu, hlavne !!! pokiaľ sa jedná o nové pneu a nie o protektory. Ďaľšou otázkou je zápis rozmerov v TP čo je u nás na SK pri kontrole dosť vážne takže u nas sme limitovaní aj týmto.
Zadok podložkami, je v pohode, ALE tan predok ako som už písal ak je auto staršie je viac než pravdepodobné že tie homokĺby budú lúpať čo je pri rozbiehnaní sa dosť nepríjemné aj keď len akusticky.
Napsal: pon led 25, 2010 07:42
od vik2
procti si toto tema, tam se zvedani resilo prakticky:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Re: 15"
Napsal: pát říj 21, 2022 12:27
od George_S76
Paťo Zvolen píše:Ahoj, ja mam momentalne MATADOR IZZARDA 205/70 R15, pri kupe tam bola zmeska 205/65 R15, ALE teraz xcem ist do MT 195/80 R15. Pri 15" a malých rozmeroch máš dosť obmedzené možnosti výberu, hlavne !!! pokiaľ sa jedná o nové pneu a nie o protektory. Ďaľšou otázkou je zápis rozmerov v TP čo je u nás na SK pri kontrole dosť vážne takže u nas sme limitovaní aj týmto.
Já mám v techničáku oficiálně zapsané 195/80 R15, 205/75 R15.
