Stránka 1 z 3
Zaseklá klika u dvěří
Napsal: sob led 16, 2010 14:40
od Cooper
Zasekává se mi klika u řidičových dveří v horní poloze. První to začalo takovým přidřením, kdy jsem musel prstem tu kliku potlačit dolů. Teď už se zasekává na tvrdo, povolit jde jedině zapáčení šroubovákem. Dveře jdou zabouchnout jen na první západku, jdou i otevřít. Ale nezavřu je úplně a nejdou zamknout.
Prý může být zámek zamrzlý, ale to dost pochybuju že by se to zasekávalo tak silně při 0°C. Nemůže být mechanický problém přímo v zámku?
Napsal: sob led 16, 2010 16:24
od Laďuša
Nu asi bude nejlepší shodit tapec a mrknout se, kde se jaký táhlo o co přidírá.
Napsal: sob led 16, 2010 16:27
od Cooper
Laďuša píše:Nu asi bude nejlepší shodit tapec a mrknout se, kde se jaký táhlo o co přidírá.
No to jsem měl, a vypadá to, že se to seká někde přímo v tom zámku
Napsal: sob led 16, 2010 16:34
od Laďuša
Aha... myslíš tim tu věc, co zapadá do tý věci na sloupku? Nebo že by to třeba dělala sama klika? Kdyby to dělala klika, pak by táhlo do kliky na západku mohlo (ale taky nemuselo, asi podle fáze) mít ňákou vůli, v opačným případě bych jí tam spíš nečekal...
Klika se tě sekne až nahoře a nebo už někde cestou?
Napsal: sob led 16, 2010 16:39
od Cooper
Laďuša píše:Aha... myslíš tim tu věc, co zapadá do tý věci na sloupku? Nebo že by to třeba dělala sama klika? Kdyby to dělala klika, pak by táhlo do kliky na západku mohlo (ale taky nemuselo, asi podle fáze) mít ňákou vůli, v opačným případě bych jí tam spíš nečekal...
Klika se sekne při odemykání první západky a pak už zůstane nahoře....zabouchnout jde jen na první zapadnutí, na druhé už nejde, takže ani nezamknu....
Napsal: sob led 16, 2010 16:55
od Laďuša
Hm, hm, tak to bych spíš viděl na chybku v tej západce, páč klika má chod plynulej a že by se zasekla takhle, to se mi zrovna nezdá.
Zkoušel jsi při zaseklej klice ňák šťouchat do tý západky?
Napsal: sob led 16, 2010 16:59
od Cooper
Laďuša píše:Hm, hm, tak to bych spíš viděl na chybku v tej západce, páč klika má chod plynulej a že by se zasekla takhle, to se mi zrovna nezdá.
Jo zkoušel, ale pořádně nevím, kde se má spravně zaseknou, točila se jako kdyby furt dokolečka....
Napsal: sob led 16, 2010 17:09
od Laďuša
No ono je tam to kolečko, to se točí furt, ale za nim je tam jakoby zub či jak to popsat a ten se zacvakává
Napsal: sob led 16, 2010 17:16
od Cooper
Laďuša píše:No ono je tam to kolečko, to se točí furt, ale za nim je tam jakoby zub či jak to popsat a ten se zacvakává
Kolečko a na něm dva zuby ne?.....
od Stanley__001x
Není prasklá klika? Na kombíku jsem vyměnil už tři možná čtyři, nevím z jakého důvodu,ale občas praskne v krčku kde se otáčí osička vlastní kliky,jestli zůstává viset na hoře a musíš ji vydloubnout zpět a otevírání a zavírání jde jen mocí speciálních chvatů je nejspíš prasklá
Napsal: sob led 16, 2010 17:18
od Cooper
Stanley__001x píše:Není prasklá klika? Na kombíku jsem vyměnil už tři možná čtyři, nevím z jakého důvodu,ale občas praskne v krčku kde se otáčí osička vlastní kliky,jestli zůstává viset na hoře a musíš ji vydloubnout zpět a otevírání a zavírání jde jen mocí speciálních chvatů je nejspíš prasklá
Jo, to je přesně ono......jak se to vytahuje? Tapecírung, a dva šroubky na křížák? A táhlo se jak odpojuje?
Napsal: sob led 16, 2010 17:29
od Stanley__001x
Na na klice jsou dva štefty myslím že šestky, v kastli to teda drží na matičkách (10klíček), táhlo je takovej sofistikovanej systém ohnutých drátů, stačí otočit a natočit a máš ho venku
, bacha na násilí ať to nezohneš,taky jsou tam takový gumový zajišťovače těch drátů cca 3cm na 1cm ze dvouma dírama, tak ať je nepřetrhneš.Nevím jestli se musí nejdřív vyndat klika a pak táhlo nebo opačně.
Jestli jsi nikdy nesundaval tapec bacha na kličku stahování okna, v knížce je postup
Napsal: sob led 16, 2010 17:31
od Laďuša
Cooper píše:Laďuša píše:No ono je tam to kolečko, to se točí furt, ale za nim je tam jakoby zub či jak to popsat a ten se zacvakává
Hej, já si to asi přesně nevybavim, možná taky máme stejnej výraz pro různý věci
A nebo že by kulatec a hranatec měl jinej systém?
Napsal: sob led 16, 2010 17:33
od Cooper
Panebože....
já měl tapec už sundaný a udělal jsem jednu brutální chybu že jsem šroubovákem vydlubal tu horní lištu, a teď nejde z5, jsou tam ohnuté ty plechové zobáčky.
Panenko skákavá, horší, že nemám druhou kliku a díru v kastli si nenechám, parkuju na sídlišti
Napsal: sob led 16, 2010 17:45
od Stanley__001x
Tak stačí sundat tapec, hejbat klikou a koukat do rohů těla kliky když uvidíš prasklinku je to ono. Zas takový drámo to není, za hoďku to musíš zvládnout.
btw klika je pravá a levá
