Stránka 1 z 1
pořád vybitej forman
Napsal: pát pro 25, 2009 15:58
od Kewint
mám problém,forman je třeba obden vybitej....je na něm alarm,centrál,radio...nic z toho to nevybijí....baterka je nová....například: zaparkuje se auto,zamkne,ráno přijdem nastartujem....jezdí se celej den a večer se zaparkuje....dalčí den ráno se neodemkne ani centrál...a občas se ani nerozsvíťej kontrolky. i po stoprocentním nabití se druhý den ráno,motor líně otáčí....třeba chytí ,ale stárter točí jen aby se neřeklo.Nevím,byl měněný startér před tím to nědělalo,dával bych to za chybu stratéru.nesetkal se s tím někdo někdy?
Napsal: pát pro 25, 2009 17:00
od dandy
Kewint píše:je na něm alarm,centrál,radio...nic z toho to nevybijí.
si si istý?
Skontroluj všetky spoje, ukostrenia a žiarovky. Zdá sa ti to blbosť? Zhodou okolností tiež Forman, r.v.1992, stál viac ako 24hodín a nenaštartoval, inak chodil ako hodinky. Vďaka zlej kostre pod volantom mi poriadne nesvietila prístrojovka. Keď som na to prišiel a ukostrenie palubky som opravoval tak sa mi podarilo to celé vyskratovať a musel som meniť skoro všetky poistky. Nevšimol som si včas otočený kľúčik v zapaľovaní
. Pri tom sa zrejme poškodila stropná lampička. Bolo to v lete, tak mi nevadilo, že pár dní nesvietila kým som sa dostal k výmene sufitky. Aké bolo moje prekvapenie, keď bola horúca aj so zatvorenými dverami. Po jej výmene však žiarovka svietila len sekundu. Tak som vymenil celú lampu a bolo všetko OK. Čo sa vlastne stalo možno bude možno niekto vedieť vysvetliť.
Napsal: pát pro 25, 2009 17:27
od Kewint
ano Dandy jsem si tím jistý vše bylo odpojeno a stále se to vybíjelo.dobře kouknu n ty kostry
Napsal: pát pro 25, 2009 18:17
od Nemo
Odpoj od baterie jeden pól, a mezi odpojený drát a baterii vřaď žárovku. Třeba 5W/12V.
Svítí? A včíl odpojuj a hledej, kdo ujídá.
Napsal: pát pro 25, 2009 19:21
od Pája
A jestli se ti v tomhle počasí nechce nic dělat, tak si po zaparkování tu baterku na noc odpoj a ráno uvidíš.
Napsal: pát pro 25, 2009 19:23
od plavec
A co stropní hodiny? Ty by to taky mohly "ujídat"
Napsal: pát pro 25, 2009 20:38
od Kewint
plavec, ne ty sem taky vypojil..i světýlko
Napsal: sob pro 26, 2009 08:59
od Patrac
Kewint píše:plavec, ne ty sem taky vypojil..i světýlko
kewine kurnik proč si myslíš že tu je sekce FAQ!!!!! otestuj to podle návodu.
http://www.ladaklub.com/www/faq.php
Napsal: sob pro 26, 2009 12:34
od Kewint
jo to sem teď pročetl,nevšiml jsem si toho sorry.Zkusím podle vašich rad.Nejvíce se mi zamlouvá ta od Nema
