Stránka 1 z 2
Uhýbání auta při brždění motorem, 21044
Napsal: úte pro 08, 2009 14:08
od dvk
Čauvec,
prosím o radu, u 21044 mi auto při zařazené rychlosti a sundání nohy z plynu lehce cukne vpravo. Zvlášť při 120km/h a předjíždění cyklisty je to chuťovka . ) Neřešil někdo něco podobného ? Vychozené uložení panhardské tyče nebo vlečných ramen vzadu ? Díks.
Napsal: úte pro 08, 2009 14:14
pozri tie tyce co drzia zadnu napravu a skus omrknut napravnicu-nosnik pod motorom-konkretne jeho pripevnenie ku karoserii...
Napsal: úte pro 08, 2009 14:15
od Saša
To jsou nejspíš vlečná ramena (krátké i dlouhé kosti) . Panhardka na to nemá vliv .
Napsal: úte pro 08, 2009 14:23
od Drobek81
dlouhe kosti, klasika...nedavno sem vymenil jednu dlouhou(uz to mlatilo, silentblok se vyparil) a pro sichr i ty kratke, musim ale vymenit jeste druhou dlouhou...da se s tim naucit jezdit, musis vyrovnavat...ale je fakt, ze na vyjetych kolejich to je korab :)
Problem bych videl u mne v tahani prelozenych voziku a v tom, ze proste motor ma vetsi silu nez na co byla asi kastle stavena tak to trpi. Dokud sem netahal prelozene voziky (1-1,8t) tak to nedelalo...
Napsal: úte pro 08, 2009 14:35
od dvk
Jop, díky. No naučit se dá ledasco, ale rád bych auto řídil, ne naváděl . ) Právěže jezdím taky dost často plný a s vozíkem, takže zrovna tohle bych chtěl mít v cajku.
Kde se na takové nové dlouhé kosti chodí u nás na Moravě ? Díval jsem se na stránky dílů v Otrokovicích ale tam je nemají :/
Napsal: úte pro 08, 2009 14:43
od Luděk Ondrůch
Stačí ti jenom silentbloky, staré z kostí vylisuješ a nalisuješ nové. Jde to i ve svěráku.
V Brně je mají na Táborské ulici.
Napsal: úte pro 08, 2009 14:46
od Drobek81
dvk píše:Stačí ti jenom silentbloky, staré z kostí vylisuješ a nalisuješ nové. Jde to i ve svěráku.
ano, po treti vymene to budes zvladat za par minut...kvalita novych dilu stoji za prd, ja dal radsi starsi kosti, novym dilum proste neduveruju. I kdyz mam doma silentbloky jeste starsiho data ale i tak - uvidim az co kratka kost jestli repase vydrzi
Napsal: úte pro 08, 2009 15:18
od Dusan
Kup nove kosti .... vela casu stratis lisovanim hore dole a nieje to take jednoduche.
Napsal: úte pro 08, 2009 15:56
od Luděk Ondrůch
Dusan píše:Kup nove kosti .... vela casu stratis lisovanim hore dole a nieje to take jednoduche.
A nezdá se ti to jako poněkud drahé řešení?
Silentblok stojí 25,- kč, krátká kost stojí 240,- kč, dlouhá kost stojí 315,- kč.
Pokud bude měnit všechny silentbloky, tak za silentbloky dá 200,- kč, a za tyče 1110,- kč.
Napsal: stř pro 09, 2009 07:09
od Dusan
no neviem ja som menil tie silent bloky a teda praca nic moc.....
Napsal: stř pro 09, 2009 07:13
od Drobek81
Dusan píše:no neviem ja som menil tie silent bloky a teda praca nic moc.....
pokud mas pripravek tak pod lisem to jde samo, ja si jeste vytocil nerezove ty trubicky a jen to nacvakal do kratkych kosti, velke sem zatim nekomaxitoval ani nijak neprevaroval tak zatim to neresim...ale rekl bych, ze prace prave v pohode...
Napsal: stř pro 09, 2009 08:55
od dvk
Oki, díks, už mám objednané nové silentbloky. Práce není problém, nějaký přípravek si na to uvařím. Tyčky vypadají ok, očistit natřít, takže je zbytečné dávat 2 kila místo dvacky.
Napsal: stř pro 09, 2009 09:05
od Drobek81
no pripravek "uvarit"...staci na soustruhu stocit trn pro snadne nasunuti te "trubicky"...On na to bude existovat i nakres v Tumovi, v podstate ale staci trn s prumery dle trubky a te gumy...
Jo a nemaz to vazelinou, dej na to trochu mydla aby to lip klouzalo...ono nektera vazelina tu gumu zmekci a nabobtna :wink:
Napsal: stř pro 09, 2009 09:08
Drobek81 píše:Jo a nemaz to vazelinou, dej na to trochu mydla aby to lip klouzalo...ono nektera vazelina tu gumu zmekci a nabobtna
mne sa osvedcilo WDčko...potom to islo ako do maminky
Napsal: stř pro 09, 2009 09:10
od dvk
Oki, díky za tipy.
Ještě se zeptám - "Tůma" bude hádám nějaká žigulíkářská bible (něco jako my oktávkáři máme Andrta) ... ? Existuje někde elektronicky mimo placenou knihovnu Ladaklubu ?
