Stránka 1 z 1
Rozdíli v motorech 1.7i Niva a 1.7i z normal osobáku.
Napsal: pon říj 26, 2009 20:27
od Marian123
Ahoj všichni. Můžete mi prosím poradit jaký jsou rozdíli mezi těmito motory? Co musím předělat Abych motor z osobáku dal do Nivy. Díky.
Napsal: pon říj 26, 2009 20:45
od Saynerm
je to jeden a ten samej motor. jen je jina olejova vana, a myslim ze i olejovy cerpadlo. jinak jde o jeden a ten samej motor
Napsal: pon říj 26, 2009 20:51
od Marian123
Vana vím. Jde mi o to čerpadlo.Hlavně teda. Děkuji.
Napsal: pon říj 26, 2009 21:00
od Cooper
A rozdíl ve výkonu je daný čím? Tuším že Nivka má výkon o něco menší, ne?
Napsal: pon říj 26, 2009 22:15
Cooper píše:A rozdíl ve výkonu je daný čím? Tuším že Nivka má výkon o něco menší, ne?
v RJ?
Napsal: úte říj 27, 2009 09:53
od Saynerm
jak pise Cory, bude to ridici jednotkou, vzdyt kdyz otevres u svyho kombika kapotu, tak urcite budes mit na bloku napsany 21213, coz je oznaceni nivy
Napsal: úte říj 27, 2009 15:53
od Maysner
na bloku u klasiky je pod vyfukem 21213, po "rozdelovacem" 21073. u nivy SPi je myslim oboje 21213. rj nevim nevim. z klasiky ma oznaceni 21214. nivackou jsem nevidel, ale nekdo kdo to ma by mohl rici. rikam si tak zda to nemerili "na kolech". potom by niva mohla mit mensi vykon
Napsal: úte říj 27, 2009 17:44
od Luděk Ondrůch
21214 je niva spi. Pokud je výkon měřen na kolech, potom musí mít niva menší poněvadž má za standartní převodovkou ještě převodovku redukční.
Napsal: úte říj 27, 2009 18:03
od Marian123
No a když sme u toho. Mají ty motory stejný typový označení?
Napsal: úte říj 27, 2009 20:51
od Maysner
Marian123 píše:No a když sme u toho. Mají ty motory stejný typový označení?
ano. oba to jsou motory 21213. toto uvidis pod vyfukem. na druhe strane na plosce mas vyrazenej typ a cislo motoru. tam asi bude mit niva 21213 a klasika tam ma 21073. nebo mozna tam taky mas 21073. kdyz se nekdo z nivaru mrkne cely se to vysvetli
Napsal: úte říj 27, 2009 21:17
od Marian123
No jde mi o stk. Aby mě nevyrazili kvůli typu. A nebo bych pak musel do Lady,aby mi napsali papír,že tam ten motor může být.
Napsal: stř říj 28, 2009 10:06
od Dusan
je otazne ci tam vobec budu pozerat.... roky sme mali ine cislo lebo policajt zle opisal a nikto sa nestazoval....
Napsal: stř říj 28, 2009 11:12
od Luděk Ondrůch
Já mám na nálitku vyraženo 21214
Napsal: ned lis 01, 2009 15:13
od Majo
to bude nejaka chyba lebo 21214 je MPI
rozdiel vo vykone by som tipoval najma na vyfuk a jeho tvar....
Napsal: ned lis 01, 2009 18:54
od Maysner
Majo píše:to bude nejaka chyba lebo 21214 je MPI
diky tomu jsem kdysi mystifikoval patrace ze ma v aute rj z MPi
oni v tom udelali rusi strasnej zmatek. plno veci na 1.7 SPi ma cislo 21214 (predni prsa, zaslepka misto rozdelovace,rj GM, ..... a spi nivu oznacuji 21213 i s blokem (viz nalitek pod vyfukem). a nemyslim si ze by MPi niva vyjela z fabriky driv jak SPi
