Stránka 1 z 4
NIVA MPI - Hydrostavy
Napsal: stř bře 27, 2013 15:15
od Pacoš
Přátelé mám otázku. Jakým utahovacím momentem mají být dotaženy hydrostavy ventilů???
Niva MPI r.v.2001
1.7i;MPI - ventily - přestavba z hydroštelů
Napsal: sob čer 29, 2013 20:18
od veliz
Můj motor 1,7MPi má po studeném startu kovově klapavý, skoro bych řekl až dieselovský zvuk, zejména při přidání plynu z volnoběžných otáček. Jakmile se motor trochu ohřeje, problém zmizí. Olej Mogul GX-FE 10W40. Najeto 44000km. Nemám žádné srovnání, zakže ani nevím, jestli je to závada či vlastnost.
Napsal: pon črc 01, 2013 13:16
od Patrac
Ventilova vůle byla děláná kdy?
Napsal: pon črc 01, 2013 14:14
od martas
To už má hydroštel...
Re: 1.7i problémy s motorem
Napsal: pon črc 01, 2013 16:40
od Majo
a ten hydrostel byva problem... ja som to vyhodil. stejne tak napinanie retaze olejom.
Napsal: pon črc 01, 2013 21:14
od veliz
Kdybych chtěl hydroštely měnit, stačí sundat horní víko motoru?
Napsal: úte črc 02, 2013 06:59
A vačku.
Napsal: úte črc 02, 2013 11:00
od Raduz
A co místo nich? Prosím konkrétně - odkaz nebo tak něco z čeho tam dát náhradu. Nemusí se měnit i ventily?
Napsal: úte črc 02, 2013 18:29
od Dusan
Si by bolo najlepsie zohnat inu hlavu a vsetko potrebne prehodit z nej idealne 1,7 ckovu.
Napsal: stř črc 03, 2013 10:46
od Majo
1.7 to vobec nemusi byt, kludne aj 1.2. Prehadzovane komponenty su naprosto stejne na vsetkych starych hlavach.
ide o diely 23, 24, 25, 26 a 27. Tie sa vyhodia a nahradia velmi podobnymi zo starej hlavy. 23jka tam potom vobec nebude.
Ked sa rozhodi hlava a bude vedla druha, bude kazdemu jasne co treba vymenit.
Druhou variantov je vyplachnutie hydrostelov technickym benzinom, to zvykne pomoct v pripade ze olej je stary alebo su v nom necistoty... Tento pripad to asi nebude.
A samozrejme vymena hydrostelov(len polozka 24), ale podla mojho nazoru su to vyhodene peniaze...
Napsal: stř črc 03, 2013 11:25
od veliz
Díky za rady. Mám doma starý katalog na žigulíka, porovnám to s tím novým katalogem. Napadlo mě, jestli by nepomohlo přejít na olej 5W40 místo 10W40.
Napsal: stř črc 03, 2013 18:15
od Majo
zalezi na tom, ci je problem skutocne v tom, ze je olej husty. Pretoze to sa mi nejak nezda, mozno keby si to riesil v zime, ale nie teraz.
Nie je to len tym, ze olej "padne" a kym sa dostane do hlavy tak to klepe? Tak mi to robi napr u priory a hodne ma to sere.
Ja som skusal ist opacne, do 15W/40 aby olej az tak neredol a nepadal a oproti 10ke ziadny rozdiel. Ak to s tou 5W skusis, daj vediet.
Napsal: čtv črc 04, 2013 05:59
od vik2
Pokud by to bylo hustym olejem, a jeho dobou nez se dostane nahoru a namaze. Pak byl 5W namisto 10W urcite pomohla. Nehlede na to, ze oleje 5W byvaji lepe aditivovane. Navic zakladovej olej uz muze byt kvalitnejsi, klidne plne synteticky. Jsou proste lepsi
Napsal: čtv črc 04, 2013 06:23
Alebo olejove cerpadlo môže davať slabší tlak, chcelo by to tlakomer. Ale na druhej strane, ked to má jednoradú reťaz, tak čerpadlo sa točí rýchlejsie ako u dvojradej.
Lada Niva 1.7i zasekuje sa hydraulika -vahadla
Napsal: stř lis 13, 2013 21:52
od Luky153
zdravim uz od pondelka mam problem s nivou auto bolo plne pojazdne len trebalo vymenit tesnenie pod hlavou to sa spravilo a tu prvy start a auto bez kompresie ... zaseknuta hydraulika tak som ju ako tak rozchodil ale auo islo na 3 valce a strasne prdi do vyfuku tak som kupil novu hydrauliku a to iste strasne prdi do vyfuku nejde na vsetky valce a pricina je to ze sa zasekuje hydraulika a ak dam dole vacku a povolujem po jednom tie zaseknute vahadla tak akonahli ich povolim tak sa odseknu a vyskocia pekne hore neviete co stym moze byt ?
