Nárazníky
kory
Nárazníky
Příspěvek od kory »
Dobrý den! Mám na své Ladě 2101 nějakým přípravkem "ošetřeny" oba chromové nárazníky. Udajně to má být proti případné korozi. Jenže tento jakoby matný lak se po létech trochu loupe a hlavně nevypadá nic moc a rád bych ho něčím odstranil, aby byly zárazníky zase třeba trochu lesklejší a pěknější. Poradíte čím? Dekuji moc. PS.: Kdyby ještě měl někdo doma nepotřebné autopotahy a koberečky, dejte vědět.
Kewint
Příspěvek od Kewint »
silchrom,je nejučinější :)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kalasnikov
Příspěvek od Kalasnikov »
xx
Naposledy upravil(a) Kalasnikov dne čtv lis 04, 2010 20:19, celkem upraveno 1 x.
Pokud byly chromy ošetřeny nějakým k tomu určeným přípravkem, tak to mohl být nejspíš chromofix. Chromofixem ošetřené chromy měly lehounce žlutavý nádech. Chromofix se používal hlavně na ochranu přes zimní měsíce a na jaře se sundával k tomu určeným rozpouštědlem. Jestliže máš na chromech tohle, tak to zkus dostat dolů techn. benzínem, acetonem, nebo podobným rozpouštědlem. Pokud to nepůjde, tak to budeš muset dostat dolů ručně silichromem. V každém případě chromy nakonzervuj! Po silichromu ani nebudeš muset, ale po rozpouštědlech zcela určitě. Nejlepší je natřít chromy silikonovým olejem a poté vyleštit suchým hadrem. Dá se použít i tvrdý vosk na karoserie. ;)
Jeden dobový článek píše: ... Po umytí treba pochrómované súčiastky vytrieť do sucha a zakonzervovať prípravkom Neoxyd alebo Silichróm, ktoré odstraňujú hrdzu, špinu, mastnoty a obnovujú pôvodný zrkadlový lesk a vytvárajú na povrchu vodoodpudivý povlak, ktorý chráni ošetrované časti pred poveternostnými účinkami a koróziou. V zime chránime pochrómované a poniklované časti automobilu ochranným lakom Chromofix alebo Oskin. Chromofix sa odstraňuje prípravkom Velvasol, Oskin vytvára súvislý film, ktorý odstránime zlúpnutím celej fólie bez akéhokoľvek iného prípravku. Na ochranu pochrómovaných povrchov môžeme celoročne používať lak na chróm - spray. ...
kory
Příspěvek od kory »
Dekuju vsem za rady. Nejprve jsem zkusil technicky benzin a bezuspesne. Pak nastoupil Silichrom. Ten sice lehke povrchove rezave tupky bez vetsich problemu sundal, nicmene povrch se jinak prilis nezlepsil a nezjasnil. Asi je ta konzervace hodne stara a zasla. Zrejme by pomohlo narazniky sundat a nechat nove nachromovat. To by ovsem stalo pocitam balik penez. Nebo se pletu? Mate nekdo zkusenosti? Diky za odpovedi.
Marek Doležal
Příspěvek od Marek Doležal »
Jen bych chtěl varovat, že použití silichromu na opravdu zachovalý chrom, způsobí malou katastrofu v podobě poškrábaného povrchu. :!:
Oči se ti vykulí, až uvidíš Žiguli !
http://marad.rajce.idnes.cz/
kory
Příspěvek od kory »
Pravda, ale tentokrat toto brusidlo neposkodilo ani ten nater Chromfixu, natoz pod nim chrom. Ale co vypada, ze pomuze, je Odstranovac starych nateru! Zkusim jsem ho jen na kousku. Je to sice strasnej sajrajt, musim dat hlavne pozor na lak karoserie, ten by to asi vyleptalo total.... Pak to umejtu technicakem a napatlam silikonovym olejem a fertig. Jinyho nic.
