Stránka 1 z 3
vibrace
Napsal: sob črc 18, 2009 14:48
od kubahosi
ahoj, chtel bych se informovat co by to jen mohlo byt? rozjíždím se do kopecka se čtyřmi lidmi a na první stupen mi zacalo auto cely vibrovat, na dvojku mi to nedela. I kdyz se rozjízdim na rovince se dvouma lidma tak to sem tam zacuka. nevim k cemu to prirovnat, jako kdyby o sebe mlatili ozubený kola. dik za radu
Napsal: sob črc 18, 2009 15:36
od MacGyver
Mě to dělá taky, ještě k tomu to trochu hučí. Možná by to mohla být chyba v uchycení kloubového hřídele k podlaze (středové ložisko), jak je přibližně v místech kde jsou opěradla předních sedadel. Jsem zvědavý na vyjádření větších odborníků, než jsem já, ale neni to z mojí hlavy, bylo mi tak poraděno během exkurzní jízdy
Napsal: sob črc 18, 2009 15:43
od Chester
něco podobného nám dělala pětka při prudčim rozjezdu a byl to problém kolem mechanizmu táhel plynu a silentbloků motoru
Napsal: sob črc 18, 2009 15:54
od Nemo
A ještě k tomu přičteme třetí možnost - hardyspojku. Jedna z těchto věcí může být unavená, nebo tak všechny, a nebo je to jen důsledek součtu drobných kopanců od všech jmenovaných míst.
1, stává se mi to občas taky - řešení je přidat citelně víc plyn a rychle pustit spojku.
2, občas mi to udělá i Iveco (stejná konstrukce pohonu), i když podstatně míň, takže je to asi tak trochu normální.
Napsal: sob črc 18, 2009 17:27
od kubahosi
takze mrknout na uchycení a silenbloky motoru ? taky mi to trosku huci
Napsal: sob črc 18, 2009 17:40
Mrkni spíše na silentblok převodovky, zdali není poškozen. Podobně by se mohla projevovat i nějaká zrada na spojce.
Napsal: sob črc 18, 2009 17:48
od kubahosi
jak vypada ten silenblok prevodovky? jsem lajk
Napsal: sob črc 18, 2009 17:54
Musíš vlézt pod auto, aby jsi jej uzřel. Bydlí na konci převodovky, pružně spojuje převodovku s příčným držákem převodovky. Na Rozmaru byl roztrhlý a dělalo to věci horší jak kdyby dole běhal vetřelec. Bohužel jsem s ním měnil zároveň i popraskaný přítlačák se setrvačníkem, takže nemohu říci, že to dělal jen on.
Napsal: sob črc 18, 2009 18:17
od kubahosi
ok tak snad kdyz tam vlezu tak uvidim ze je to neco v neporadku. jinak s kardanem asi tak o ctvrt otacky otocim, nevim jestli to tak ma byt
Napsal: sob črc 18, 2009 20:55
Tutaj máš ten silentblok i s hardy spojkou.
Napsal: sob črc 18, 2009 20:59
od JmJ
Klepani pri rozjezdu se mi taky nekdy stane. Divne je, ze naposled se to pomerne pravidelneji stavavalo pred tim, nez sem menil rozdelovac za takovy, ktery snadno nemeni predstih pouzivanim
. Tedy bych toto prisuzoval i nevhodne serizenemu motoru, ktery tomu vsemu da inicialni zatrepani a pak uz to jede ...
Ale obcas se to proste stane. Nalozene auto do kopce tomu dost nahrava
Napsal: sob črc 18, 2009 21:01
od Jelen
Mastná spojka umí dokonale rozvibrovat auto při rozjezdu. U mý 03ky mi řadička málem vyhnala z auta.
Napsal: sob črc 18, 2009 22:26
od staneko
já bych se přiklonil k tomu silembloku na převodovce .... je to nejčastější problém .....
Napsal: ned črc 19, 2009 07:39
od Pája
Když sem vyměnil kardan, tak to přestalo. Tudíž bych tipoval věci kolem něho. Samo, že je dobrý zkontrolovat taky ostatní věci, které tu zmiňují kolegové.
Napsal: ned črc 19, 2009 07:42
No jo, ale pokud se nepletu tak ty máš kardan vyrobený ve spolupráci s NASA ne?
