Stránka 1 z 2
Odvzdušnění brzd - NIVA
Napsal: sob čer 20, 2009 21:25
od EL
Jak se to u Nivy přesně dělá?Nebo spíš proč tam jsou dva odvzdušnováky,dělal jsem jen pp kolo a nebrzdí mi lz a někdy zabrzdí pěkně,jindy hůř,když našlapu.zabrzdí dobře....,kde je chyba,musí se tpo odvzdušnit celý?
odvzdušnění brzd
Napsal: sob čer 20, 2009 21:53
od staneko
Přední brzdy na nivě jsou dvouokruhové, proto ty dva odvzdušňováky a odvzdušnění jako takové je potřeba udělat komplet .... jak předek, tak zadek, aby se předešlo takovým potížím .... Pokud jdou povolit odvzdušňováky, pak je toto celé záležitostí pár minut
odvzdušnění brzd
Napsal: sob čer 20, 2009 21:55
od Luděk Ondrůch
Protože na přední brzdy jdou dva okruhy. Na krajní válečky jde jeden a na prostřední váleček jde druhej, ten je společnej i pro zadní brzdy. Pokud neodvzdušníš oba, tak se může stát, že ti zadek nebude brzdit. Nejdřív odvzdušni zadní kola a potom oba okruhy na předku.
odvzdušnění brzd
Napsal: sob čer 20, 2009 22:04
od EL
díky za radu,myslel jsem si,že bude stačit odvzdušnit jen to kolo který dělám...hm-zapeklitej stroj
odvzdušnění brzd
Napsal: pon čer 22, 2009 14:38
EL píše: ... myslel jsem si ...
Myslet znamená hovno vědět!
A tím hůře když se jedná o brzdy
- to je přímo hazard.
Když se odvzdušňuje brzdová soustava - tak se dělají všechny kola!
Omlouvám se za poněkud ostřejší slova
. L.
odvzdušnění brzd
Napsal: pon čer 22, 2009 16:25
od EL
a je,že jsem nedržel hubu...u některých typů aut je naprosto běžné,že stačí odvzdušnit jeden okruh,nebo dokonce někdy stačí i pouze jedno kolo!!!Netušil jsem,jaký systém má Niva-tak to jen tak pro upřesnění-nejsem úplně blbej.
odvzdušnění brzd
Napsal: pon čer 22, 2009 17:45
od Saša
Ono totiž když rozpojíš někde okruh brzd tak obyčejně kapalina vytéká ven a vzduch stoupá vzhůru a zavzdušní HBV (hl.válec) a přes ten i "druhou" stranu . Pokud to nikde nebylo rozpojeno tak nemusíš poznat kde je vzdzch , třeba z "uvaření" brzdovky . Pak se to musí odvzdušnit celé ale lepší vyměnit jí celkově . Ostatně je to dobré udělat výměnu každé dva roky .
Napsal: pon čer 22, 2009 17:47
A pri tom prefuknut trubky kompresorom
odvzdušnění brzd
Napsal: úte čer 23, 2009 05:39
EL píše:... a je,že jsem nedržel hubu...
Někdy opravdu stačí odvzdušnit jen to jedno problematické kolo. Musíš ale udržovat stále plnou hladinu v nádržce. Vhodnější však je jak jsem řekl výše:
Luděk píše:... Když se odvzdušňuje brzdová soustava - tak se dělají všechny kola
PS: ale z mé první odpovědi si mnoho nedělej - Tvá vlastní praxe sama ukáže nejvhodnější postupy a způsoby oprav.
odvzdušnění brzd
Napsal: úte čer 23, 2009 14:17
od EL
no,já jsem taky vylít jak papírovej čert....musím teda přiznat,že něco na tom je,s tím odvzdušněním jednoho kola si to trochu pletu s jiným strojem v jiném odvětví
,ale že stačí odvzdušnit jen jeden okruh,zatím si stojím,podle mě by vzduch do druhého okruhu jít neměl,když je pumpa rozdělená,nebo se pletu?U nivy budou okruhy asi taky do kříže-PP+LZ kolo a PZ+LP kolo????
odvzdušnění brzd
Napsal: úte čer 23, 2009 15:57
od Luděk Ondrůch
EL píše:U nivy budou okruhy asi taky do kříže-PP+LZ kolo a PZ+LP kolo????
A na to jsi přišel jak?
1. okruh - přední kola vnější pístky.
2. okruh - přední kola středový pístky, zadní kola.
odvzdušnění brzd
Napsal: úte čer 23, 2009 16:51
od EL
páč když jsem dělal jen PP kolo tak mi najednou přestalo brzdit i LZ.Zbývající dvě brzdily
Re: Odvzdušnění brzd - NIVA
Napsal: stř led 13, 2016 13:53
od Matúš
zdravim viete mi prosim vas niekto napisat ako presne odvzdusnit brzdy? Nejaky postup ako to urobit. Dakujem
Napsal: pon úno 29, 2016 19:37
od olej72
matus zacina sa kolesom najvzdialenejsim od vyrovnavacej nadrzky (nadrzka naplnena a odtvorena) zacinas ZL kolesom ZP PP a nakoniec PL kedze je najblizsi k nadrzke.odvzdusnenie: jeden sedi za volantom naslape brzdu 5-10x drzi ju stlacenu a druhy povoli odvzdusnovak(vyteka kvapalina alebo sici vzduch)pochvilke zatiahne a ten v aute zasa slape a tak dookola kym z odvzusnovaka neide len kapalina bez vzuchu.nezabudni dolievat do nadrzky kvapalinu aby si ju znova nezavzdusnil
Re: odvzdušnění brzd
Napsal: úte bře 01, 2016 05:12
od Aron
Luděk Ondrůch píše:EL píše:U nivy budou okruhy asi taky do kříže-PP+LZ kolo a PZ+LP kolo????
Luďku toto platí u niv bez ABS.Mám 2013 s ABS a tam na přední brzdič vede už jenom jedna brzdová hadice,ale jsou tam dva odvzdušnováky.Myslím si,že tady už ten zadek s předkem nemá nic společnýho,nebo se pletu?
