Stránka 1 z 2
světla,dobíjení,palubka
Napsal: úte čer 16, 2009 11:38
od Kewint
tak to shrnem:
-nejdou mi dálková světla,relé cvakne a víc nic...
-nejde mi otáčkoměr voda,olej,Ludek mi psl nějaká pojistka,ale všechny jsou OK
-včery vyplivlo dobíjení,pojistka G67 je OK,ale voltmetr ukazuje v červeném,a po půl hodině jěždení cca 50 km/h auto bylo vybité stále.
Napsal: úte čer 16, 2009 11:52
Napsal: úte čer 16, 2009 12:58
od Kewint
Luděk Musil, jo kontrolky svíťěj,podsvícení palubky taky ,voltmetr jede a benzín taky,měnil jsem spínačku,tak se na to pozerám
Napsal: úte čer 16, 2009 16:08
od radek mb
Kewint píše:-včery vyplivlo dobíjení,pojistka G67 je OK,ale voltmetr ukazuje v červeném,a po půl hodině jěždení cca 50 km/h auto bylo vybité stále.
Tento problém jsem kdysi řešil na mojí 07.Předpokládám,že tam máš origo alternátor 07,tzn. ten,který má regulátor napětí "zabudovanýů v sobě.To mi odešlo.nahradil jsem ho alternátorem z 03,koupil k tomu normální regulátor napětí a zapojil ho.Od té doby byl absolutní klid.
Napsal: ned črc 26, 2009 15:50
od Kewint
tak otáčkoměr,voda,olej furt nejdou,zjistil jsem že do patice mi nejde proud,teda do té červené zezadu,jene nevím kam dál,v pojistkovce je vše ok,tydálkové taky nejdou,a nerozsvící se mi kontrolka na světla,na dálková a na mlhovky poraďte čím to může být?
Napsal: ned črc 26, 2009 20:19
od Stanley__001x
Zkus jet podle schématu, kde začína drát pro dálková světla, přes co jde, prostě projít to po drátech, u každýho přístroje, kterej je napojenej na ten drát zkontrolovat napětí vůči kostře auta, nakonc to najdeš, vždyť na žigulu jsou jednoduchý a přehledný schémy.
Napsal: ned črc 26, 2009 20:57
od Maysner
pojistkovku jsi mel rozdelanou ze vis ze je ok? casto jsem se po rozdelani pojistkovky z hranace zdesil co v tom vsechno je
Napsal: ned črc 26, 2009 21:17
od Kewint
Maysner, no myslel jsem konektrory a pojistky že jsou ok
takže ji mam zkusit vyměnit ?
Napsal: ned črc 26, 2009 21:22
od Maysner
muzes to zkusit, pokud mas druhou. jinak rozdelat ji neni slozity
Napsal: ned črc 26, 2009 21:29
od Kewint
ok zkusim tam dat z 05tky zatim
Napsal: pon črc 27, 2009 20:35
od Kewint
vymenena pojistkovka,nejde to .... jeste jsem zjitil ze nesvitej brzdove svetla
Napsal: čtv črc 30, 2009 20:55
od Kewint
poradte mi prosim
cim to muze byt ?
Napsal: pát črc 31, 2009 08:19
od peet2101
Máš schéma na 07?? Pokud jo tak prostě vem zkoušečku (multimetr) a běž po drátech směrem od spotřebiče ke zdroji (baterce) a musíš něco najít. Například: vem zkoušečku, polož na brzdovej pedál cihlu a začni měřit napětí vůči kostře, nejdřív v patici žárovky pak u spínače u pedálu (pokud teda někde mezi tím není nějaký relé bo něco) a tak jdi až narazíš na něco vadnýho. Nemůže to byt tak složitý
Napsal: pát črc 31, 2009 11:42
od Saša
Jen dodám že multimetr není zrovna nejvhodnější "zařízení" pro hledání takovýchto závad . A už né pro toho kdo ví o elektrice pouze to že kope !
Nejlepší je ŽÁROVKOVÁ zkoušečka , nebo žárovka s dráty . Jeden dáš na kostru a druhým koncem hledáš . Najití téhle závady je u Lady otázka několika minut .
Napsal: sob srp 01, 2009 16:10
od Kalasnikov
xx
