ALU
Croft
ALU
Příspěvek od Croft »
Zdravim, neznate je nekdo - nevite jestli pujdou na zigula. Prej maji et 28 a stred. diru presne 58,6 . http://www.aukro.cz/item621215418_15_al ... drich.html
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
pujdou v pohodě
tak ty jsou dost mňamkojidní... super.. jen vepředu budeš muset zabouchat hranu blatníku.. tedy ovšem zaleží na vejšce vozu... v zadu by měly sednout uplně akorát...
Petanek2101
pochybuju že bude muset neco zabouchavat,ja mam ET 30 a nic jsem nemlatil,navic to asi nebude tolik snižovat že by mu vadil ten rantl
ja mam ET35 a zabouchane to mam, ovšem moje auto je případ samo pro sebe.. :mrgreen:
ale jinak jsemto měl zabouchane odjakživa co sem nasadil ty 15" i když auto bylo kozojidního charakteru..
ale jinak to skvěle vyzkoušíš tak že si vyndáš pružiny a zvedneš si rameno s kolem na heveru a uvidiš kde tito bude drhnout...
a ja zabouchavat musel. 03/06 maji ponekud podivne udelany predni lemy, takze se veme kladivo a klep klep a je to
no doporučil bych gumovou paličku... po ni tam i lak zustane, když je člověk šikovnej..
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Lak tam možná sice zůstane, ale má v sobě mikrotrhliny, takže ten lem začne reznout. Když už klepat lemy, tak rozhodně přelakovat.
Croft
To jsem netusil ze se musi neco vyklepat aby to tam veslo, je to tim et? Tak kdybych dal vetsi et treba 35 tak by to drhnout nemuselo ne? Pokud by se muselo neco nekde klepat nebo ohybat tak na to kaslu a dam tam neco mensiho - at to zustane v puvodnim stavu.
Yellow01
Když by ti to škrtalo, tak můžeš na předku vyndat tu origo rozšiřovací podložku a je to vyřešený. Tím pádem bys nepotřeboval ani delší šrouby.
