Stránka 1 z 2
Palivove cerpadlo - tece
Napsal: ned dub 26, 2009 15:32
od Croft
Zdravim, dneska jsem nasel pod autem louzi benzinu tak jsem zacal hledat a zjistil jsem ze to tece kolem tesneni jak je rozpuleny palivovy cerpadlo - stahuje se to 6 sroubama - ty jsem dotahl, ale tece to porad - jakmile rucne zapumpuju hned to tece - pred tim s tim zadny problem nebyl. Nevite nekdo cim by to mohlo byt ze to z niceho nic tak zaclo tect? Bude stacit to pretesnit? Dik
Napsal: ned dub 26, 2009 15:46
od Saynerm
a ses si jistej, ze to tece u cerpadla?
ja sem mel nadrz prorezlou, protoze puvodni majitel nechal auto delsi dobu v garazi s trochou benzinu v nadrzi. takze benzin zvodnatel a zpusobil proreziveni dna nadrze
Napsal: ned dub 26, 2009 15:52
Zjevně ti praskla membrána, kup novou a vyměň. Možná bude vhodné nechat dosedací plochy orovnat.
Napsal: ned dub 26, 2009 16:27
od Croft
Tece to urcite mezi tema dvouma pulkama cerpadla - kdyz zmacknu pumpicku tak to mezi tim strika.
No vcera jsem tomu slapl dost na krk - je mozny, ze se to stalo tim? Pokud by byla praskla ta membrana nebude to mit ted vliv na neco jinyho - nemuze treba ten benzin tect do oleje? Nekde jsem neco takovyho nekde cetl ze se to muze stat. Dik
Napsal: ned dub 26, 2009 16:39
Může se stát, záleží na tom jestli odešla i ta spodní membrána, stejně to musíš rozdělat a membrány vyměnit. Mrkni kolik máš oleje a jak "voní". Membrány stojí kolem 80 kaček, řádně si je prohlédni, kvalita nových dílů bývá proměnlivá. Doporučuji z nové opravné sady užít jen membrán a mističky se silonovým mezikružím použít staré, koneckonců uvidíš sám.
Koneckonců, tutaj máš celý topic na téma čerpadla.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3974&start=0
Napsal: pon dub 27, 2009 19:08
od Croft
Tak jsem to dneska rozdelal a byla praskla ta membrana, vymenit ji byl celkem porod, ale nakonec se snad povedlo. Diky
Napsal: úte dub 28, 2009 09:37
od EMI
co na tom bylo problematickýho?
Napsal: úte dub 28, 2009 09:59
od Saša
No přece dojít pěšky do obchodu pro novou membránu když auto nejede .
Napsal: úte dub 28, 2009 11:19
od Jelen
Saša, asi jo
Zrovna nedavno jsem to dělal a je to za chvilku.
A jak je na zdejším fóru zvykem, musíme samozřejmě pogratulovat:
Gratuluji k úspěšné akci
Napsal: úte dub 28, 2009 12:48
od Croft
Ste naci sikovni, ja to tam za boha nemohl zaklinit tak, aby me to nevyskakovalo ven.
Napsal: úte dub 28, 2009 12:51
od Puhi
Croft, Si to skúšal nasadiť s namontovaným čerpadlom že? Treba ho dať dole a je to brnkačka, na aute sa mi to zatiaľ nepodarilo
Napsal: úte dub 28, 2009 12:54
mne hej
Napsal: úte dub 28, 2009 12:58
od Puhi
ach, tá lenivosť
Napsal: úte dub 28, 2009 12:59
to som bol este mladý a pochabý
Napsal: úte dub 28, 2009 13:22
od EMI
Croft, chce to cvik a pujde o samo
(když to čtu zpětně po sobě, tak ještě musim doplnit, že muj předchozí příspěvek nebyl myšel nějak posměšně, jen mi to zarazilo)
