Vyjmutí skel COMBI
Patrac
Vyjmutí skel COMBI
Příspěvek od Patrac »
Protože jsem se ptal už na několika místech (Drobek, Luděk, Maysner) ale nikdo mi nedal pořádnou odpověď najde se někdo kdo ví jakým postupem zdemontovat a namontovat skla na 2104 v zadních dveřích? bez poničení?
Čelní, zadní sklo a boční kufrová sou jasný za pomoci lanka se nasadí v pohodě. Přední dveřní sou pohoda po vyjmutí zrcátka je tam hromada prostoru. Ale jak na zadní dveře???
Nepotřebuju tu přesný postup stačí orientačně v 5ti 6ti krocích např spustit sklo dolů povolit šroub výztuhy, vyjmout zadní trojúhelník atd.. sice mám dveře venku a můžu si s tím pohrát ale nerad bych rozdělával zbytečně něco co nebude nutné a víc než je nutné.. :wink:
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Patrac, jestli ti to pomuže, tak i na sedanu se taky blbě vyndávaj zadní boční okna, ja to řeším tak že okno uvolním od stahování a odšroubuju tu vodicí lištu (tu co je uvnitř dveří) okno se pak dá stáhnout uplně dolů až pod doraz a díky tomu se dá snadněji vytáhnout ten trojuhelníček (u kombika trojuhenoček bez špičky), pak vytáhnu to velke okno co mi tam zustalo a je to.. :) nevim jestli ti to pomuže, ale snad jo.. :)
Patrac
Little Red Riding Hood píše:Patrac, jestli ti to pomuže, tak i na sedanu se taky blbě vyndávaj zadní boční okna, ja to řeším tak že okno uvolním od stahování a odšroubuju tu vodicí lištu (tu co je uvnitř dveří) okno se pak dá stáhnout uplně dolů až pod doraz a díky tomu se dá snadněji vytáhnout ten trojuhelníček (u kombika trojuhenoček bez špičky), pak vytáhnu to velke okno co mi tam zustalo a je to.. :) nevim jestli ti to pomuže, ale snad jo.. :)
Tak nějak sem si to myslel že to asi bude ale představa nasazování na ty spodní lišty ve dveřích,. chjo nejprve sem tak dělal i přední dveře než sem si uvědomil že stačí sundat těsnění povolit ty kovový úchyty na lankách a celé sklo i s úchyten vytáhneš ven. ale teoreticky by to možná šlo vlastnmě udělat tak že to povolím na těch spodních úchytech spustím i s něma dolů vytáhnu trojúhelník a pak hlavní sklo. přemejšlím jen jestli se to sklo dá zasunout tak hluboko i po odpojení od lanek. jestli se "vleze" na šířku do dveří.. kvůli výkusu pro kolo :?
Lada Niva M:1/8,5
v sedane staci aby to islo par cm pod doraz, nemusi to ist az na dno :wink:
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Ten doraz v zádu pro okno není kvůli vykrojení pro kolo, ale je to obdoba dětské pojistky, aby se děti moc nevykáněly.
Jinak spustít sklo dolů pak vyndat trojúhelník a možná i jednu ze stíracích lišt, co jsou nasazeny na dveřích a pak to okno otočit o 90° a vyndat vrchem.
Patrac píše:Tak nějak sem si to myslel že to asi bude ale představa nasazování na ty spodní lišty ve dveřích,.
nic se neboj, ta lišta je na tom snad to nejpříjemnější, dole povoliš jednu matičku a nahoře se to vysune jen z te okrasné vodící lišty..
Patrac píše: chjo nejprve sem tak dělal i přední dveře než sem si uvědomil že stačí sundat těsnění povolit ty kovový úchyty na lankách a celé sklo i s úchyten vytáhneš ven.
ano u hranateho vytahnout přední okna je pohodička, u kulateho se přední vytahujou obdobně jako jsem popsal ty zadní..
Patrac píše:ale teoreticky by to možná šlo vlastnmě udělat tak že to povolím na těch spodních úchytech spustím i s něma dolů vytáhnu trojúhelník a pak hlavní sklo
ano i prakticky, tak to udělej, tak sem to nějak myslel..
Patrac píše:přemejšlím jen jestli se to sklo dá zasunout tak hluboko i po odpojení od lanek. jestli se "vleze" na šířku do dveří.. kvůli výkusu pro kolo :?
když si vytáhneš pryč tu vodici lištu tak jde cele sklo snad i vytahnout spodem.. :), takže mista je tam dost..
pod doraz se okno stahnout da. pri vytahovani pohoda pak to jde pekne ven. ale pri nasazovani okna s folii jsem folii nekolikrat roztrh o vsechno okolo. spodem, no. kdyz se vytahne celej mechaniskum stahovani, zasune se oknoaz dolu(myslim ze kdyz tam stahovacka nebude, bude vice mista aby se okno poslalo az ke dnu dveri, pekne se nasadi trojuhelnicek a pak nasunout okno nahoru a namontovat stahovacku. hmm. teoreticky by to takto nejak slo. musi se vyzkouset praxe. zatim jsem pri nasazovani zadnich oken jen nadaval
Patrac
takže po dnešním odpoledni a večeru znám řešení.
Sejme se tapecír
Sejmou se okrasné (vodorovné) lišty kolem skla aby šlo sklo vyjmout i s držákem skla.
Pokud se vám podaří sejmout držák skla uvnitř není potřeba sundávat horní lišty ale je to lepší je opatrně zdemontovat protože venku jde lišta pak podebrat šroubovákem a odlepit.
Povolí se dva šrouby které drží pod tapecírem svislou zadní vodící lištu skla a lišta se vyhákne a vysune dolů kdo to totiž neví tak je v místě rámu okna dělená !!!!
pak se spustí sklo dolů.
povolí se horní šroubek který drží příčník, vyjme se horní vodorovné těsnění (mechovka) a příčník se vyjme. Sklo se dá tím pádem ještě posunout o kousek dolů a dozadu až na úroveň rámu dveří.
vyjme se trojúhelníkové sklo. Směrem dopředu pak dolů a vyhákne se vrch a následně se vyjme velké sklo.
je potřeba dávat pozor na to aby jste si sklo nepoškrábali o doraz skla dole ( bezpečnostní pojistku) a taky o hranu dveří při vyjímání nahoru. Stahovací mechanizmus vůbec nezavazí. Jediné co zavazí je ve spodní části mechanizmus pro podržení dveří v otevřeném stavu a pero. Aale to jsou dva šrouby na desítku nástrčkáč, takže pohoda. Nová nebo stará těsnění doporčuji dle rady Saši nastříkat rezistinem ML. Jednak vytěsní případné nerovnosti mezi těsněním a rámem či těsněním a sklem ale hlavně díky tomu zvlhne a jde v pohodě nasazovat.
první dveře mi zabraly skoro hodinu a půl tam a zpět
druhé už pak polovinu času.
Takže pro případné zájece napíšu nějak lepší popis i s fotkou a dáme do FAQ.
Lada Niva M:1/8,5
