Stránka 1 z 1
Šteľovanie ventilov na motore Š1203
Napsal: ned bře 15, 2009 07:33
od Majo2103
Má tu niekto skúsenosti alebo teda vie mi povedať,ako to je s nastavovaním ventilov na troske?Dá sa na to aplikovať tabuľka pre Lady,alebo sa tam šteľujú v inom poradí?Predpokladám,že to záleží od toho v akom poradí pália valce,len si nemôžem spomenúť či je to rovnaké,ale myslím,že nie.
Napsal: ned bře 15, 2009 08:29
od dandy
Myslím, že všetky staré škodovácke motory mali zapaľovanie 1-3-4-2 a postup nastavovania ventilov rovnaký ako napr. š 100. Ak máš motor 1200ccm určite nájdeš viac info aj na fórach okolo š-1202.
Napsal: ned bře 15, 2009 08:35
od Majo2103
Toto je 1500ccm a práve sa snažím niečo vyštráchať cez uja Googla,len zatiaľ to nejak nepomáha.
Napsal: ned bře 15, 2009 21:07
od Vašátor
Motory Škoda se štelují trošku jinak, jak žigul. Je to dáno konstrukcí vačky. Seřizování se provádí dle střídání ventilů (na jednom válci se jeden z ventilů zavírá a druhý současně otvírá). Nevím jak u motoru TAZ 1500, ale ostatní škodovky měly za studena 0,15 sací, 0,2 výfuk. Ovšem stačí měrka 0,15, kdy se dá na výfukový ventil lehce suvně volnější.
střídá 1. válec - seřizuje se 4. válec
střídá 3. válec - seřizuje se 2. válec
střídá 4. válec - seřizuje se 1. válec
střídá 2. válec - seřizuje se 3. válec
vždy se seřizují oba ventily zaráz
Napsal: ned bře 15, 2009 21:36
od Marek
TAZ 1500 má stejný postup a vůle jako původní motor Š1203.
0,15 / 0,20 mm zastudena, postup viz Škoda 120 (třeba).
Napsal: ned bře 15, 2009 23:04
od Majo2103
Dnes som to prebral s jedným známym,čo s tým robí a zhoduje sa to s Vašátorovým postupom.Dík moc chlapi za pomoc.
Napsal: pon bře 16, 2009 10:24
od Marek
Ještě malá poznámka:
Jestli máš motor na LPG, je vhodné nastavit vůle o pět setin větší.
Napsal: pon bře 16, 2009 15:31
od Majo2103
Ne,to je benzín....ono je to vlastne hasičská striekačka typu PS12 s 1500kou motorom.
Napsal: úte bře 17, 2009 13:33
od gogo
Majo2103 píše:Ne,to je benzín....ono je to vlastne hasičská striekačka typu PS12 s 1500kou motorom.
....aha, chlapci tunia masinku
budu aj lestene kanaly
Napsal: úte bře 17, 2009 20:00
od Majo2103
Mašinka,ak sa zoženú prachy pôjde do Čiech na prerobenie na objem 1.9 alebo rovno 2.0.
