Stránka 1 z 1
Navod-Xsara Picasso
Napsal: stř led 07, 2009 19:28
od Kewint
mladej táta má problém něco na picassu,ale má jen francouzkej navod..nemate nekdo ocsenovanej nebo stranku kde by mohl bejt česky?
Napsal: čtv led 08, 2009 08:41
od plavec
Příriučky jsou tady:
http://www.citroeny.cz/servis/servis.htm Záleží co tam má za problém na xsaru tam toho moc není., další web je
www.xsara.cz , konrétně tady:
http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=50 jsou příručky.
A pro překlad můžete použít tohle:
http://translate.google.cz/translate_t?sl=ru&tl=cs# Sice to bude zdlouhavější, ale nebude-li zbytí.
Napsal: čtv led 08, 2009 20:51
od Kewint
je to konkrétně tím že mu na volnoběh klepe pedál spojky,asi vysypané ložisko,dal by se do toho sám,ale nemá k tomu autu,českou dokumentaci,je to stejné jako xsara,pokud je to motor HDi
Napsal: čtv led 08, 2009 20:57
od plavec
Kewint píše:je to konkrétně tím že mu na volnoběh klepe pedál spojky,asi vysypané ložisko,dal by se do toho sám,ale nemá k tomu autu,českou dokumentaci,je to stejné jako xsara,pokud je to motor HDi
To se mi taky jednou zdálo, že se klepe pedál spojky u jinýho auta, ale byl jsem majitelem ujištěn, že to nebyl pedál, ale noha, protože jsem se s tím docela bál couvat, byla to Honda nějakej teréňák a měl jsem tam vozík a couval jsem do kopce .
JInak jo, vím že je to v podstatě Xsara, tak se tím zkus prohrabat, třeba to tam někde najdeš, jinak jsou i na citroen.cz přímo ke stažení různý knížky.Já tam kdysi hledal návod na BX a byl tam, je to už delší dobu.
Napsal: čtv led 08, 2009 21:42
od Kewint
plavec, OK diky moc Plavče,juknu tam
Napsal: čtv led 08, 2009 22:12
od plavec
ještě neděkuj, nejsem si stopro jistej jestli tam najdeš přesně to co přesně potřebuješ vědět, chce to se tam v tom všem pohrabat
Napsal: čtv led 08, 2009 22:23
od Ivo
Kdys chtěl příručky Jak na to, na AX, ZX a Xsantia, tak bych ti pomohl, ale na Xsaru mám taky jenom francouzky.
Napsal: pát led 09, 2009 07:21
od Kewint
nene díky IVO potřebuji buď jen na Xsaru nebo na Xsaru picasso,a právě že na xsaru picasso ještě Jak na to nevyšlo
